2.3i Polar start soms wel / soms niet
De ene keer draai ik de sleutels om, alle dashboardlampjes springen aan en als ik verder draai, start de 122.000km oude (nieuwe) motor van mijn Estate zonder problemen aan.
De andere keer draai ik de sleutels om, alle dashboardlampjes springen aan en als ik verder draai, gaan alle dashboardlampjes uit en hoor ik in het vooronder een ‘tik’. De startmotor draait dan niet eens.
Wat kan dat zijn?
Volvo 240 2.3i Polar Estate 1992
TG-770-D
Relais op startmotor bijna kapot/versleten.
Of accu bijna leeg en/of versleten, en/of laadt slecht, zie dynamo, V snaar, laad- en massakabels eens na. Evenals de kabels naar de startmotor.
Zelf naam ik altijd aan dat een accu leengaan sterft, een dat ie dan moeizaam zou rondgaan bij het starten. Helaas ook ervaring dat ie zonder voortekenen de geest had een alleen een tikje gaf bij starten.
Moraal: accu die (laten) meten. Ken relatief makkelijk, ook door WW of snel af snelfitter.
Of je hebt de oorzaak, of je hebt een verdachte uitgesloten...
Ps: due genoemde accu was toen 2 jaar plus 6 dagen oud. Garantie 2 jaar. Door de snelfitter zonder gemor vervangen.
Accuklemmen wel goed vast?
Massaverbinding tussen motorblok en carrosserie wel schoon/goed vast?
Aansluiting van de startdraad vanaf het contactslot op de startmotor wel goed schoon?
En anders zijn de koolborstels van de startmotor bijna versleten.
(18 August 2018, 13:23)Biopowerenschede schreef: De ene keer draai ik de sleutels om, alle dashboardlampjes springen aan en als ik verder draai, start de 122.000km oude (nieuwe) motor van mijn Estate zonder problemen aan.
Wat kan dat zijn?
TG-770-D
Gezien de intermitterende aard en het feit dat - als ie start - hij normaal start, zou mijn eerste ingeving koolborstels zijn.
Maarruh... TG-770-D, 11 dagen geleden voor het eerst in NL op kenteken gezet volgens de RDW. Zelf ingevoerd of via een bedrijf?
Wat kan dat zijn?
TG-770-D
Gekocht bij een bedrijf.
Kun je geen aanspraak maken op garantie?
De klik die je hoort is waarschijnlijk de solenoid die het tandwiel op de starterkrans van het vliegwiel drukt. Tegelijkertijd sluit hij een elektrisch contact zodat de startmotor stroom kan trekken uit de accu. Als er dan geen stroom door de startmotor gaat lopen blijft het bij die klik, oftewel jouw symptoom.
Als alle draden goed contact maken, de accu in goede ladingstoestand enz. enz. is, dan lijken me de mogelijkheden beperkt tot de contacten in de solenoid of de koolborstels in de startmotor die aan hun eind zijn, maar soms nog even contact met de commutator maken.
Omdat de koolborstels slijtende onderdelen zijn, lijken me die het meest voor de hand liggend te zijn als veroorzaker. Jammer genoeg zitten die lekker diep in de startmotor verstopt en zou ikzelf toch eerst de solenoid gaan uitsluiten als veroorzaker.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 363 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 755 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.208 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.351 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.557 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.336 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.341 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.881 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.964 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.284 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
