Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen
Beste mede Volvo eigenaren en eigenaressen,
Ik heb een Volvo 242 met een B230FK. Deze motor heeft zowel gas als benzine injectie en heeft een opgeschroefde turbo. Hij houd echter in met volgas wanneer hij op LPG loopt en ik heb ook het idee dat hij wat inhoud op benzine. De computer zou gechipt zijn, maar ik vraag me af of dit wel helemaal goed gebeurd is. Het verbruik op LPG is 1/7 en op benzine heb ik geen idee. Kennen jullie iemand die mijn Volvo op zowel LPG als benzine af kan stellen zodat hij niet meer in gaat houden? Liefst omgeving Brabant. Als jullie denken dat er wellicht wat anders aan de hand is hoor ik dat ook graag.
Groeten Tim
Heb je hetzelfde probleem ook op benzine.
En hoeveel bar draait de turbo?
Vermoed dat je een probleempje hebt met voldoende lpg. Of een te hoge turbodruk waardoor er een fuelcut komt.
(13 May 2018, 09:39)Dopski schreef: Heb je hetzelfde probleem ook op benzine.
Benzine gaat hij in principe gewoon goed, maar heb het idee dat hij wel iets in aan het houden is bij volledig gas. Wanneer ik bij gas het pedaal vol indruk houdt hij gewoon helemaal in.
Turbodruk zou rond de 0,6/0,7 bar zijn.
Je zou BTI eens kunnen proberen. Fabian kan je vast verder helpen.
Waar zit BTI ergens? Ik zie verschillende info over Steensel en Raamsdonksveer.
(13 May 2018, 14:37)skidje schreef: Je zou BTI eens kunnen proberen. Fabian kan je vast verder helpen.
Heb je een link naar een site? Ik zie allerlei informatie maar kan niet precies zien waar hij zit.
(13 May 2018, 17:06)Volvorine schreef: Waar zit BTI ergens? Ik zie verschillende info over Steensel en Raamsdonksveer.
http://bijlsmatechnicalinnovations.nl/
Als het alleen op lpg is zou ik eerst eens langs de lpg boer om de hoek langsgaan.
En?
Is alles weer goed afgesteld... Undecided
(22 December 2018, 22:47)simon schreef: En?
Ik laat het gas opnieuw doen. Er zat een of ander Pools gassysteem van Stagg in. Dit werkte niet echt naar behoren. Ik ga denk ik naar Vogels in Son en Breugel.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 370 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 760 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 762 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.578 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.409 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.352 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Benzine lpg Rin 2 1.211 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.877 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.886 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.969 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
