thermostaat
vandaag heb ik het coolsysteem van de b20 schoon gespoeld en er kwam een vies bruin water uit.
ik had een termostaat gekocht en nu bleek deze anders te zijn dan die ik had.
zijn er verschillende termostaten voor de b20?
hoe kan ik checken of mijn oude het nog goed doet zodat ik deze kan gebruiken. ik heb nog een week en dan moet de auto weer rijdend zijn.
hieronder een fotot van de verschillende termostaten
[Afbeelding: 2nl95zn.jpg]
Er zijn best wel wat versies van deze thermostaat na een halve eeuw. Als de nieuwe past, dezelfde hoogte heeft en een veerbelaste klep heeft die het buisje in de kop opent en sluit, moet ie doen. En dat heeft ie zo te zien allemaal.
De rubber ring is de pakking, die met drie gaten kan je niks mee.
de pakking is idd niet goed
boven om de termostaat is de ring vele malen groter dan de oude, dit gaat toch niet passen lijkt me.
De ronde klep is groter bedoel je? Dat geeft niks.
De oude kan je testen in kokend water, gooi ze er allebei in, dan zie je in elk geval één werkende.
ik heb ze beide in kokend water gedaan en de nieuwe deed het en de vieze oude niet.
hoop dat het probleem met de verwarming nu ook op is gelost.
  Thermostaat logica Rin 2 1.404 10 September 2023, 18:24
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 3.952 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  Volvo D24TIC Thermostaat gaat niet open?? GreenD24tic 1 2.938 4 April 2020, 22:07
  Temperatuur en type thermostaat Maarten245DL 5 6.032 7 February 2019, 20:23
  thermostaat B21A motor LPG 245GLE1981 5 8.403 2 May 2015, 09:33
Laatste bericht: 245GLE1981
  Te warm lopen.. Zelf zonder thermostaat Stevves 9 10.076 1 August 2014, 19:43
  Welke thermostaat? (GAS) shineslikesun 13 14.926 10 November 2011, 22:15
  onbekende thermostaat wakka 6 5.439 12 August 2011, 23:41
Laatste bericht: wakka
  Temperatuur te laag na nieuwe thermostaat Patrick245 5 4.638 23 June 2010, 17:05
Laatste bericht: Patrick245
  Algeme vraag omtrent thermostaat, koelwaterafvoer WvR 16 10.561 2 March 2010, 10:18
Laatste bericht: WvR
