Volvo 245 b200f loopt zeer slecht
Hallo leden.
Ik heb hier een 245 uit 93 staan, met een b200f motor.
Nu is het probleem dat de motor koud slecht aanslaat, met zo nu en dan dat hij helemaal niet aanslaat.
Motor loopt koud zeer slecht, warm sputtert hij nog wel
Stationair is koud heel onregelmatig, en als je dan op t gas gaat slaat hij bijna af.
Warm minder, maar niet perfect.
Ondertussen vervangen:
Lambda (door garage, noet door mij)
Krukaspositiesensor
Benzinedrukregelaar (2e hands van goed lopende auto(mijn auto))
Gecheckt:
Lmm
Vacuumlekkage
Uitlaat lekkage
Wt kan dit zijn???
Danku,  danku, danku
Lambda sensor doet koud nog niets en wordt dan door de ECU genegeerd (open loop).
De ECU moet dus afgaan op de andere sensoren.
Wat je zeker ook nog moet controleren zijn de:
ECT: engine temperature sensor (motor temperatuur sensor, die onder het inlaatspruitstuk)
IAC: idle air control valve (stationairklep, die hangt onder het gasklephuis).
Geeft de ECU foutcodes? (Niet alle foutcodes laten het lambda lampje oplichten) Check ook even hier.
En hoe is het met de andere zaken zoals de bougies en -kabels gesteld?
Hier meer over diagnose stellen.
(6 January 2017, 14:16)Grey240Polar schreef: Lambda sensor doet koud nog niets en wordt dan door de ECU genegeerd (open loop).
ect nog niet gecheckt, zal ik binnenkort even doen.
iac heb ik wel gecheckt op vervuiling, alleen werking nog niet gecheckt.
bougiekabels waren redelijk goed, bougies niet gecheckt.
ecu gaf van de week code 214 aan, heb daarna krukaspositiesensor vervangen.
vanmorgen gereset, geen codes na starten maar wel ruk lopen
Gasklephuis gereiningd?
Rubbertjes injectoren gechecked?
(6 January 2017, 18:37)Rob schreef: Gasklephuis gereiningd?
gasklep is gereinigd, rubbertjes injectoren dichten goed af/ geen valse lucht of spuitende benzine.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 908 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 918 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.814 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.782 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.478 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.139 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.068 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.663 9 September 2023, 12:50
