Injector doet niet goed mee bij minder toeren b23E
Wij waren op vakantie in Zuid-Limburg (met de 244GLT, B23E), begon me op te vallen dat de pook wel erg hard heen en weer bokte bij stationair...Bij meer toeren was het weer in orde. Maar soms was er ook niets aan de hand, liep de motor keurig.
Kijk onder de motorkap, blok schudde erg behoorlijk....ontsteking van bougie 3 loshalen maakte geen verschil in bokken (een andere wel :-) ) dus het ging over cilinder 3. Na het checken van het ontsteekgedeelte naar cilinder3(was ok) de injectoren van 3 en 2 gewisseld, en toen had cilinder 2 het probleem...Probleem zit dus in de injector.
Nu heb ik twee mogelijkheden denk ik:
-rubbertjes injector vervangen (de rest ook meteen)
-schoonmaken injector
Wat denken jullie dat het zal verhelpen, en als dit schoonmaken is, hoe kan ik dat doen? De injector doet het bij meer toeren overigens wel prima(tenminste, dan merk je verschil tussen wel ontsteking op deze cilinder of niet) en soms is stationair ook weer prima...
Alvast bedankt!
Begin met het gemakkelijkste. De O-Ringen en kijk dan verder...
Die injectoren kun je later altijd nog even ultrasoon laten reinigen.
Suc6
Je weet zeker dat de bougiekabels en verdelerkap in een frisse conditie verkeren?
skidje schreef:Begin met het gemakkelijkste. De O-Ringen en kijk dan verder...
Suc6
Ja, dat wel, bougie+kabel gewisseld en verdeelkap is nog heel behoorlijk :-)
Dank voor je reactie!
Helaas na het vervangen van de rubbertjes nog geen verschil bij stationair; Toch een andere injector gaat het worden.
Weet iemand misschien hoe ik aan een 'betaalbare' injector zou kunnen komen? :-)
Als je even type geeft kan ik kijken of ik ze heb liggen.
245 GL => B230F  aka De Rooie
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 384 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 801 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.671 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.400 26 December 2024, 12:01
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.313 16 August 2024, 08:22
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.905 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.996 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.511 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.530 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.165 17 June 2023, 15:32
