Brum; de blauwe 245 turbo
#91
90+ zou ook mijn keuze zijn. Met zo'n chinabay ding moet je ook je downpipe weer aanpassen. Ziet er (nieuw) wel leuk uit!
Die velgen heb ik ook gezien om MP, waren nog wel netjes geprijsd. Ze passen alleen niet op mijn 245 en heb al een cool setje voor de 242 dus daarom niet gekocht..
Welk merk verfverwijderaar heb je gebruikt?
Schipper schreef:[Afbeelding: 2015-06-05%2012.45.45_zpsxrb6tzaf.jpg]
Dat ziet er zeer goed uit.
Groeten van Frans
Zo, en we zijn weer tijdje verder.
De auto heeft een aantal weken stilgestaan nadat de distributieriem verschoten was, gelukkig was het de tandwiel van de ontsteking verschoven.
Vervolgens gerepareerd met een aantal vrienden van mijn studie en dit beviel wel goed.
Het plaatwerk was over het algemeen redelijk slecht en had met de aankoop van de auto keihard plaatwerk meegekregen. Na een verhuizing geen plek meer voor om op te bergen dus dit ging er op.
[Afbeelding: 2015-09-02%2019.56.12_zpscnllzz8i.jpg]
Vervolgens had een vriend nog een elektrische fan van een bmw e30 318 liggen, deze vervolgens ingebouwd.
[Afbeelding: 2015-09-04%2018.10.05_zpsgbubclt3.jpg]
Een week later een andere upgrade, een 25mm swaybar. De andere swaybar was 16mm, niet de originele turbo swaybar?
[Afbeelding: 2015-09-11%2014.41.49_zpsjw19cqed.jpg]
[Afbeelding: 2015-09-11%2019.26.44_zpsiml43tac.jpg]
Eigenlijk ook nog een tweedehands oliedrukzender gekocht maar de adapter + schroefdraad brak af(rechts draad), dus moest helaas de prullenbak in
En nu het we toch bezig zijn; een bracket voor een hydraulische handrem erin gelast door een vriend. Later is het helemaal netjes bijgewerkt.
[Afbeelding: 2015-09-11%2016.20.29_zpss9iwqari.jpg]
En vandaag de auto nog even gepoetst en de sidestrips eraf gehaald.
[Afbeelding: 2015-10-17%2016.27.47_zpsk6hhu21u.jpg]
Echter staat de auto al meer dan een maand stil vanwege een elektrisch mankement. Er zit een storing in het circuit van de knipperlichten, alle kabels achter het dashboard en verder nagetrokken maar geen mankement te vinden. Het relais van de knipperlicht al vervangen, deze tikt enorm snel achter elkaar totdat de zekering klapt. De linker knipperlichten hebben het een tijdje gedaan met het nieuwe relais, totdat de zekering van de retour stroom klapte.
Starten doet de auto ook niet op de normale manier, vandaag de auto naar de werkplaats gereden door zekering 4 en 6 door te verbinden. We houden de moed hoog en zoeken verder...
Deze winter zal de auto een make-over krijgen als ik een werkplaats kan bemachtigen, moet nog een nieuwe spruitstuk op (eerst nog een helicoil plaatsen in het huidige schroefdraad van ÃÃn tap) en de auto krijgt nog een spuitbeurt.
Blauwe 1984 245 B21ET Intercooler
Knipperlicht issues,
Bij mijn auto zat de draad van de gordellampje op de handremconsole klem en die maakte kortsluiting.
Groetjes Arjan
Toevallig middenconsole of tapijt gewisseld?
Heb ik wel gedaan, toen is dat draadje er tussen gekomen.
Groetjes Arjan
Schipper schreef:.
[Afbeelding: 2015-06-05%2015.52.50_zpsor6zss8x.jpg]
Hier nog een mooie vergelijking met wat het gaat worden.
Zeer nette wielen, hoe ben je eraan gekomen?
Passen ze direct of moet je ook adapters bestellen?
De 245 heeft achter veel dunnere of geen swaybar, omdat de veren al wat harder zijn. De 245 Turbo zal 23 voor en 15 of 19 achter hebben, origineel. Achteraan dikker dan voor geeft de auto meer de neiging zijwaarts te gaan in de bocht.
A_A schreef:Toevallig middenconsole of tapijt gewisseld?
Ik ga er naar kijken, het tapijt is gedeeltelijk los geweest. De bestuurdersstoel is helemaal eruit geweest.
Bedankt voor je tip!
nick740 schreef:Zeer nette wielen, hoe ben je eraan gekomen?
Was al een tijdje naar de velgen op zoek tot dat ik een advertentie op marktplaats tegen kwam.
Het heeft een steek van 5 x 120.7 dus adapters zijn nodig. Deze moeten helaas speciaal gemaakt worden, zijn moeilijk verkrijgbaar in Europa(tenzij iemand een tip heeft)
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.311 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 179.549 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.074 21 November 2020, 01:33
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 241.629 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Volvo 244/240 turbo Naciremus 1 3.560 30 November 2018, 19:04
  De Volvo's van Estoque - '83 245 Turbo & '77 242 Turbo Estoque 779 569.807 6 May 2017, 20:38
Laatste bericht: sander69
  even voorstellen: Volvo 142 turbo Project jehannes 151 119.674 23 January 2017, 16:12
Laatste bericht: jehannes
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.610 6 January 2017, 10:33
