Blauwe ruis..
..ff genoeg voor vandaag..
..blijft ook een l*llig hoekje..
[Afbeelding: DSC_0002_zps50831f45.jpg]
..plakmal.. (was het maar zo makkelijk..)
[Afbeelding: DSC_0010_zpsb3d06f0c.jpg]
..blikje..
[Afbeelding: DSC_0011_zps4e1407e3.jpg]
[Afbeelding: DSC_0012_zpsb34c964d.jpg]
[Afbeelding: DSC_0013_zpsedbe0afb.jpg]
..maar dan zijn we er nog niet, de originele naad aan de buitenkant, die nu zeg maar in de containert ligt, bestaat uit 3 delen. Schutbord, binnenzijde A-post en buitenzijde A-post. De binnenzijde is nu nog aan het freewheelen, daar moet nog een L-etje tegenaan waar ie weer me aan het nieuwe staal komt..
Bovenin zie je ook zo'n fijn hoekje, feitelijk onderkant waterbak, als dat door is of gaat zijn de rapen zo ongeveer gaar. Dat is van oorsprong helegaar geen laspunt, zit alleen wat tegenaan ge-puntlast.. krijg dat vanaf de interieurkant dan maar ens waterdicht..
[Afbeelding: DSC_0014_zps599f8961.jpg]
[Afbeelding: DSC_0015_zpsaa39ccb0.jpg]
..anywho.., die is ook weer 'ge-coat'.. menie moet nog, en dan zowel binnen als buiten strijkkit er op.. (zou acrylaatkit ook werken..?!)
[Afbeelding: DSC_0016_zpsc86b529d.jpg]
..aan de andere kant was het minder, zat ook minder PUR-schuim, want dat is de boosdoener geweest..
[Afbeelding: DSC_0004_zps27a181b9.jpg]
..maar wel een ander cadeautje..
[Afbeelding: DSC_0009_zps01c7c316.jpg]
..da's het binnenscherm op de balk, net voor het schutbord.. nu maar hopen dat dit geen voorbode is van inwendige ellende. Aan de binnenzijde achter de pedalen zitten ook wat kleine gaatjes, dus daar kan ik maar beter eerst gaan openen en binnen te gluren.. totaal geen zin om een stuk subframe te gaan vervangen..
Driewerf neen. Niet doennnnn!! Acrylaatkit is voor schilders die houtwerk behandelen. Gewoon carroseriekit nemen of seamsealer.
ja dacht ik al.. morgen ff kijken.. iig zeker niet de originele 'stopverf'..!
je hebt flink de vaart erin!
henqui schreef:je hebt flink de vaart erin!
hmm.. maar er moet nog zoveel..
[Afbeelding: DSC_0004_zps0829eeca.jpg]
[Afbeelding: DSC_0006_zpsdd294b1a.jpg]
[Afbeelding: DSC_0018_zpsa3b6ad3d.jpg]
[Afbeelding: DSC_0022_zps5c5e30e6.jpg]
..zucht.. :frown:
Die derde foto, waar zit dat? Gewoon doorgaan!
Volgens mij op dezelfde plek als foto 4, maar dan zonder subframe. Sad
Daar bij het schutbord/spatlapsteuntje is het nog niet zo erg. Zou je zelfs met brantho en tectiel kunnen aanpakken. Maar daar bij bevestiging vooras en hulpstuurhuis is het wel vervelend... Is de balk nog goed aan de bovenzijde (helft ongeveer)? --> Groot stuk uit je oude balk overzetten.
henqui schreef:Die derde foto, waar zit dat? Gewoon doorgaan!
da's de onderkant van de linker balk, waar de voorasbalk tegenaan zit.. die is over een groot deel krokant, en dat móet goed er in anders klopt er geen r**t meer van.. iets meer dan "een beetje blik vervangen"..
Ik wilde wat ruimte maken om zeker te weten hoever eea weg is, dus de vooras er onderuit gehaald, voorste bout draaide mee, dus uiteindelijk met de grote slijptol los geslepen.. aan de wiel zijde is ie zo verzwakt dat de boel vervormd is..
Dopski schreef:Volgens mij op dezelfde plek als foto 4, maar dan zonder subframe. Sad
..da's de enige mogelijkheid, maar dan het deel naar achteren en onder de bodemplaat.. als dat uiteindelijk van binnen net zo is heb ik er een hard hoofd in.. en de wijze waarop dit moet gebeuren gaat voorbij mijn 'laskunsten' ..
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 122.360 30 May 2017, 23:08
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 39.978 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.243.220 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 99.667 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.494 13 October 2014, 09:09
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.186 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.593 8 April 2013, 22:24
