Blauwe ruis..
Arn02 schreef:Kater?
..nee, standaard zondagse smijtert..
lekker!
Een vriend van me die goed kan lassen maakt altijd eerst een testlas; stukje vergelijkbaar staal en dan ff kaal maken met de lamellenschijf vervolgens een rups trekken. Die moet er dan niet op komen liggen maar er echt goed insmelten zodat je 'm ook aan de achterkant goed ziet. Dus het optimum vinden van snelheid en vermogen en wel inbranden maar geen gaten.
Is hij soms best even mee bezig, maar als je dat eenmaal hebt staan gaat het als een trein.
gelijk in, de spullen heb ik wel. Blik dat op het oog goed is maar inmiddels uit zicht toch dunner gaat er op den duur toch weer uit, maar bij lassen ga je er meteen doorheen.. Dadelijk wil ik de voorkant links en rechts gaan in/aanlassen, daar idd eersts ff op de plaat wat proberen..
..weer wat oud blik er in.. niet onbelangrijk, toorts redelijk haaks op het materiaal houden, scheelt een hoop..! alleen het trucje met de koperen strip behoeft nog wel wat oefening als er hier en daar net ff teveel 'lucht' zit.. en lucht laat zich niet zo lekker lassen..
Het oude en .. euh.. oude blik is zo goed als hetzelfde gebleken, wel af en toe een miniem randje, maar dat lost het staalplamuur wel op. Uiteindelijk zitten er ook originele persvouwen in het blik van de binnenschermen, en dat 'hoort' ook zo..
Nog wel wat speldenprikjes vullen, maar hoever ga je daar nou eigenlijk mee..? Ik bedenk me dat er in m'n 1e 144 ooit de hele bovenranden van de binnenschermen zijn vervangen. Die zijn met een kleine overlap tegen het bestaande materiaal gelast, en om de cm zat aan de wielzijde een prop. Motorzijde is afgewerkt en die dingen zijn 20 jr roest- en scheurvrij gebleven.. vast is vast natuurlijk..
[Afbeelding: DSC_0016_zpsbe478b59.jpg]
[Afbeelding: DSC_0015_zpsa63c7fff.jpg]
[Afbeelding: DSC_0011_zpsd07848c4.jpg]
..ik heb trouwens de roeststopper van AC-tion gebruikt, resultaat zal moeten blijken, maar als 1e beschreming voordat de Coroless of wat ik heb staan er over gaat lijkt het goed ingepakt te zijn..
Lekker bezig! Ik vind Henqui een inspirerend voorbeeld voor iemand die zichzelf heeft leren lassenWink en zometeen kan jij dat ook weer!
Ik heb het mezelf ook aangeleerd.
Kees144 schreef:Lekker bezig! Ik vind Henqui een inspirerend voorbeeld voor iemand die zichzelf heeft leren lassenWink en zometeen kan jij dat ook weer!
..tja bezig wel, maar ik ben een zeikerd en ben dus bang dat het niet goed zit.. wat is dan goed op gegeven moment? je kunt wel aan de gang blijven op de vierkante cm ntl..! Maar als de boel er over een jaar uit lazert is het ook niet echt een succes..
..altijd een beroerde plek, randje onder de accubak..
[Afbeelding: DSC_0023_zpsa597f349.jpg]
..de ene puntlas is weg, de ander weer te groot voor het freesje, je houdt hoe dan ook gaten over.. het trucje met het koperen blokje weer geprobeerd, gaat steeds 'beter'.. en zo kom je er achter dat lassen met links beter gaat dan met rechts.. vaag..
[Afbeelding: DSC_0027_zpsef67f0bd.jpg]
..stukje binnenscherm links..
[Afbeelding: DSC_0010_zps38bee981.jpg]
..het balkje moet ook weer dicht. Overigens logisch dat de boel daar gaat roesten, het blik zit koud op elkaar, en nu dus ook weer..
[Afbeelding: DSC_0007_zps15958929.jpg]
..heb er wel het antiroest/omzetterspul van AC-tion opgezet, dus er zit wel 'iets'tussen..
[Afbeelding: DSC_0012_zpsa29591ed.jpg]
[Afbeelding: DSC_0018_zpsb0b3ad5f.jpg]
..morgen maar ens gaan concentreren op het schutbord/binnenschermen.. daar heb ik geen blik voor, maar wel een blauwe motorkap.. :wink:
hij gaat lekker Raymond!! Ik moet dat accubakrandje nog controleren...
henqui schreef:hij gaat lekker Raymond!! Ik moet dat accubakrandje nog controleren...
ook onder het scherm kijken, zat netjes in de bitac, en daaronder lekker bruin.. fijn spul accuzuur.. Ik wil dat ding in de kofferbak plaatsen, maar dan wel in een kunststof bak..
Lassen met een overlap gaat toch beter, heb net een set Cleco's, en een pons- en verzettang besteld,
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 122.356 30 May 2017, 23:08
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 39.976 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.241.238 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 99.655 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.493 13 October 2014, 09:09
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.185 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.592 8 April 2013, 22:24
