stuurkogel vervangen is toch niet zo moeilijk?
Vandaag geprobeerd de stuurkogel te vervangen [rechtsvoor]. Leek me een eenvoudige klus maar het zit toch weer tegen.
Heb de nieuwe stuurkogel op de stuurstang gedraaid rekening houdend met de iets kortere nieuwe stuurkogel.
Toen heb ik met de garagekrik de draagarm zover opgetild dat de pen van de stuurkogel in de holte geduwd kon worden.
En toen de borgmoer erop gedraaid. En dat ging maar tot op bepaalde hoogte. Daarna draaide het draadeinde mee. Moer zit er recht op.
Ook de moer eraf draaien lukt ook niet meer! [Lukt me inmiddels wel ...]
De pen is nog lang niet vastgedraaid ... Wat kan ik doen?
Foto hier: http://www.nikniek.nl/afbeeldingen/stuurkogel.jpg
Je bent nu aanbeland op het punt waarop de zelfborgende moer z'n werk gaat doen. De "pen" is conisch en trekt zichzelf vast als je hem aandraait.
Om te zorgen dat hij niet meedraait en al voldoende klemt om de plastic borgring in de moer aan te kunnen moet je de kogel al goed in het gat drukken.
Bijvoorbeeld even met een klosje hout met de krik (gewoon met de hand wil niet).
Je zult daarna merken dat de pen niet meer meedraait.
stapeltje ringen er tussen, vastdraaien, moer er af, ringen er uit, moer er op..
Jambon schreef:stapeltje ringen er tussen, vastdraaien, moer er af, ringen er uit, moer er op..
Slim! Dan zou ik echter wel tijdelijk even een andere moer (met hetzelfde schroefdraad) gebruiken.
Dan houd je de zelfborgende moer nieuw voor het echt vastzetten van de kogel. Idealiter hergebruik je die niet namelijk.
nou, ik draai de boel vast genoeg, nog nooit een losse moer meegemaakt, maar is wel tegen de ongeschreven wet in...
Briljant en simpel... hoe verzin je het.
Het konische deel van de stuurkogel moet je recht voor het gat richten en dan erin duwen.Dat moet vanzelf gaan anders zit ie niet recht voor het gat.
De kogel moet tot aan het rubber door het gat zitten; het konische deel klemt de kogel dan al vast, VOORDAT je uberhaupt de moer op de schroefdraad zet.
Mocht de kogel toch nog iets meedraaien dan zet je een handkrik onder de kogel.
Het is inderdaad simpel:tongue:
He wat heerlijk. Voor het eten even snel hier m'n probleem voorgelegd en na het eten was het zo gebeurd! Dankzij jullie reacties. Ik heb de oude moer [zonder borgring] gebruikt om het geheel aan te draaien, deze er weer af gedraaid en toen zonder problemen de zelfborgende moer erop kunnen draaien.
Ik vraag me wel nog ÃÃn ding af: in mijn boekje staat dat ik het aan moet draaien met 60/70 Nm. Maar het boekje gaat uit van een gewone moer. Moet ik dit bij een zelfborgende moer ook aanhouden?
gewoon goed vastdraaien...
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 2.172 13 October 2024, 07:28
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.453 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 18.652 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.519 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 18.188 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 7.032 3 February 2015, 18:11
  Rubbers stabilisatorstang, fuseekogels of toch schokdempers JoelP 23 33.291 10 October 2014, 18:28
  [1989 740 2.3i] Stuurbekrachtiging werkt soms niet powerflux 5 8.162 2 October 2013, 08:38
Laatste bericht: powerflux
  Stuurbekrachtiging werkt niet mee Rob 1 3.503 10 September 2013, 20:54
Laatste bericht: HansDAF
  Wiellagers vervangen / gereedschap nodig ZOAB 6 9.978 11 February 2013, 23:26
Laatste bericht: ZOAB
