De Blauwe
Bedankt voor de reacties!
Dirk, er is echt niets te bekennen voor de montage. Helaasch.
Gisteren alvast de aandrijfas (van een 240 M47 geloof ik) proef gemonteerd, deze zou 40mm verlengd moeten worden. Volgens JW240 is het beter om een 7/9-serie M47 as te nemen om in te korten, plus dan kan er een beter hulplager gemonteerd worden (heb ik liggen). Kan iemand bevestiging of de dikte van de as waar de 2-serie hulplager gemonteerd zit kleiner in diameter is dan bij een 7/9 serie M47 as op dezelfde plaats? Dit ivm de passing voor het 7/9-serie lager.
En heeft er toevallig hier iemand een 7/9-serie M47 as liggen die er vanaf moet? Het liefst in de omgeving Eindhoven-Tilburg (of gewoon Noord-brabant haha).
Vandaag helaas niets aan kunnen doen, want ik had iets anders op de brug staan... Koppeling met lager en drukgroep vervangen, plus versnellingsbakolie-wissel. Blijft leuk sleutelen! De eigenaar ging weer heeel tevreden naar huis.
[Afbeelding: 20121119180238.jpg]
Wel een mooi momentje om foto's te maken van de '76er, buiten zijn natuurlijke habitat (de hefbrug).
[Afbeelding: 20121119105319.jpg]
[Afbeelding: 20121119105337.jpg]
Hij is echt mooi Cool
Bedankt!
Als je wil inkorten, kan je dan ook een M90 cardan as nemen? Die staat hier namelijk op de sloop (kan stiekem ook een automaat zijn).
Da's een vette bak aan het worden. Ik vind dat grijs in je motorcompartiment mooi. Wanneer gaat-ie de wegen onveilig maken?
Geen idee, Doppie. Weet niet of dat past met het M47-achterstuk.
Arno, geen idee, de winter komt eraan dus ik heb geen haast wat dat betreft. Toch zal het nog wel 2 maanden duren denk ik zo.
Arn02 schreef:Da's een vette bak aan het worden. Ik vind dat grijs in je motorcompartiment mooi. Wanneer gaat-ie de wegen onveilig maken?
..huh..?! je hebt toch zeker wel een rijbewijsch..?!
anywho, mooi contrast een lichte motorruimte..
DennisvdB schreef:[Afbeelding: 20121119105319.jpg]
Misschien dat witte knippers en achterlichtunits van een 264 vd oude types deze auto helemaal afmaken!! Tis persoonlijk natuurlijk!
Zulke achterlichen zouden inderdaad een aanwinst zijn! (heb ik ook)
Pinkers zou ik zelf zo laten als ze zijn. Ik zou het helemaal hartstikke mooi vinden als je zo'n setje relaitjes zou monteren zodat zowel en boven "running lights" zijn en knippers. (had dirk dat nou ook of iemand anders van hier?)
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 118.481 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 24.620 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 57.785 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 38.534 23 July 2016, 17:30
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 96.226 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 16.910 13 October 2014, 09:09
  Blauwe ruis.. Jambon 371 273.141 14 July 2014, 23:48
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 38.745 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 35.124 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.395 8 April 2013, 22:24
Gebruikers die dit topic lezen: 13 gast(en)
