B20 naar B230F????
Zeker geen standaardklus, de vraag is wat de klant wil bereiken met deze ombouw. Wil hij lagere toeren bij hoge snelheden dan volstaat de ombouw van BW naar AW achter de B20 (met behulp van Huke Basart: http://www.hukebasart.nl )
Is het B20 blok niet alles meer dan wordt het een ander verhaal.
Als je er aan gaat beginnen kom ik graag plaatjes schieten..!
RM schreef:Hou er ook rekenig mee dat een 145 een subframe heeft en 2 serie niet waardoor dit blok schuin kan liggen.
Volgens mij kan je het geheel zo over hangen en de 240 positie (schuin) aanhouden. Aan alle plaatjes/projectjes op internet te zien past dat gewoon, je moet niet rechtop, mag wel. Alleen als je de M40 wil blijven gebruiken kan je de motor rechtopzetten (nieuwe motor en oude bak passen op elkaar).
Makkelijkste weg kiezen.
DopdeDouwer schreef:Volgens mij kan je het geheel zo over hangen en de 240 positie (schuin) aanhouden. Aan alle plaatjes/projectjes op internet te zien past dat gewoon, je moet niet rechtop, mag wel. Alleen als je de M40 wil blijven gebruiken kan je de motor rechtopzetten (nieuwe motor en oude bak passen op elkaar).
kan ook, alleen minder plek voor het uitlaaatspruitstuk, met name voor turbi's wordt het lastig...
Ik wil ook ooit nog eens een projectje maken met een B204E (of B234, maar een B20 is ook 2L).
Omdat het gewoon mooi is zet ik 'm dan wel rechop Big Grin
Mooie spagettie eraan etc etc. maar zonder turbow. gewoon lekker brullen.
DopdeDouwer schreef:Ik wil ook ooit nog eens een projectje maken met een B204E (of B234, maar een B20 is ook 2L).
zoiets..? en als je gaat brullen met je mond vol spaghetti, houdt dan iig de ramen dicht... :o
[offtopic]ja zoiets, maar dan deze: http://www.mijnvolvo.nl/?cat=9
DopdeDouwer schreef:[offtopic]ja zoiets, maar dan deze: http://www.mijnvolvo.nl/?cat=9
ook fijn...
toevallig vanmiddag bij iemand geweest die jaaaren met een B230 en M46 in z'n Amazon gereden heeft, verkocht aan een kennis, na enkele jaren teruggekocht, zoonlief er in gereden, hijzelf weer, de buurman ook nog... nu staat ie ergens in de achterhoef geschorst te wachten op de racelicentie van de huidige eigenaar..
is nu een prachtige Amazon combi aan het opbouwen, B20 met M46..
bedankt mannen! voor mij dus een no go, kost teveel tijd. nu het idee nog bij de klant uit het hoofd praten...
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.407 26 June 2026, 20:11
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 634 11 January 2026, 20:55
  B230F met klopgeest Kogelman 4 824 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 5.559 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 18.237 6 June 2023, 22:44
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.580 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.020 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.130 17 December 2022, 11:33
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.095 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 3.708 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
