koelvloeistof om de week bijvullen volgens mij klopt er iets niet!
Hallo,
Is het normaal dat ik bijna om de week me koelvloeistof weer helemaal moet vullen?
of betekend dit dat er ergens een lek zit?
of is dit een volvo 240 kwaal? haha
hoor het!
Hoeveel vul je dan bij? Kan me niet herinneren dat ik in een jaar tijd ooit heb hoeven bijvullen. Controleer je radiator eens op groene sporen, dit kan duiden op lekkage. Verder alle slangen even nalopen terwijl de motor draait en warm is (pas op voor je fan).
idd speuren naar dampvorming op onlogische plaatsen.. als het heel weinig is verdampt eea meteen door de warmte en zie je niets lekken..
minder interessant is koppakkinglekkage naar de uitlaat, zie je niet, hoor je niet, verdwijnt alleen
Bij mij lekte de waterpomp. Dit zag je niet goed, maar op de bodemplaat lag wel water.
De mijne heeft altijd gelekt langs een vriesplug, zag je bijna niks van omdat het meteen in de zwarte olie/stoflaag verdween.
Blok goed nalopen. Groen, blauw, na verdamping blijven er witte kristallen over.
Als ik helemaal bijvullen lees bekruipt me het idee dat je hem tot z'n strot volgiet ???
Er staat ergens een streep max op het reservoir, ruimte daarboven moet wel vrij blijven ivm uitzetten etc ..
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K  / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
wat er teveel in zit gooit ie er uit via de overdrukdop van het reservoir..
ik zou um bijvullen en een druktest laten doen..
Kan ook een lekke koppakking zijn. Of een scheur in de cilinderkop. Niets heeft t eeuwige leven.
Hoe staat het met de olie? Is er een majonaise achtige substantie aan de vuldop te zien? Staat er stevige druk op de slangen als de motor warm is gedraaid?
Iets meer details graag!
En inderdaad tot MAX vullen. De rest daarboven gooit het systeem er namelijk uit.
Ik heb ook een tijd gehad dat ik regelmatig koelwater moest bijvullen. Na veel zoeken bleek de doorvoer in het schutboard de boosdoener. Een kunststof verbindings buisje dat lekte.
Het koelsysteem is gesloten, dus elke vermindering van de hoeveelheid koelvloeijstof betekent lekkage. Koelvloeijstof bijvullen tot onder het MAX niveau. Lekkagesporen: groenig-wittige kristallen en afzettingen op blok en/of slangen. Open de olievuldop, en check het oliepeil: als er een wittige, mayonaise-achtige smurrie tevoorschijn komt, heb je last van een interne lekkage in het blok (waarschijnlijk een lekke koppakking). Lekkage van kop naar uitlaat merk je aan grijzige, vettige uitlaatgassen, zelfs als de motor goed warm is. Ik had zelf een keer een lekkage bij de slangklem bovenop de radiateur. Daaruit lekte alleen koelmiddel als het systeem goed op druk was. Daar merkte je dus bijna niets van, totdat ik een keer een sissend geluid hoorde tijdens het tanken langs de snelweg.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 362 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 753 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.556 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.336 26 December 2024, 12:01
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.871 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.881 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.961 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.278 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.434 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.035 17 June 2023, 15:32
