En dan staat de stil met je Volvo..
Okà dan >Sad vanavond na een korte rit slaat de motor af.
Na enig onderzoek blijk er een overmatig hoeveelheid benzine uit de carburator te komen,
het hele luchtfilter huis staat blank van de sprit.
Mijn B230A met pierburg 175 lijkt het opgegeven te hebben.
Dus maar afslepen en hem in de garage gedrukt, (best wel zwaar z'n volvo)
Wie geef mij raad, is dit probleem misschien als een eerder bij iemand voorgekomen?
Volvo 244 '77 B230A<br />Ford Transit MK2 '85 2.5d Camper<br />Triumph trophy 900 '98
vlotternaald blijft hangen of de vlotter zelf is lek... carb er af, omdraaien, bodem er af, checken of naaldje gangbaar is.. vlotter laten drijven in een bakkie water..
ga ik morgen gelijk maar eens doen.
pff was ff schrikken z'n plas benzine
Was opzoek maar een retour leiding, maar deze zit er blijkbaar niet op.
dus als ik het goed begrijp.
Als het vlotter niet afsluit pomp de (mech) benzine pomp, gewoon de benzine door het luchtfilter in.
klopt, heb ooit een filmpje gepost van mijn stromberg die met het ritme van de motor (pompje) benzine uit het ontluchtingskanaaltje van de vlotterkamer sprietst.
Heb tijdens het zoeken naar de "overstroming" de carburateur open (heel voorzichtig) gehaald.
en de zuiger er uit gehad en het membraam gecontroleerd.
Maakt het ook uit hoe de zuiger terug geplaatst word?
Nu zag ik geen merktekens op de zuiger, terwijl er wel uitsparingen onder op zitten
Het Haynes boek geeft ook geen duidelijkheid.
merkteken zit in de rand en het membraam, zit trouwens wel een merktene op het huis en het deksel in het midden van de rand..
je moet de onderkant openmaken... 5 schroeven, oppassen, de pakking kan scheuren ..
Haynes geeft hieromtrent inderdaad weinig info. Je moet het greenbook hebben: TP11740-2
Hier te vinden:
http://www.scribd.com/doc/24702977/TP117...el-Systems
Rubicon schreef:Haynes geeft hieromtrent inderdaad weinig info. Je moet het greenbook hebben: TP11740-2
Hier te vinden:
Pagina 52
Ja hij loopt weer ;D ;D
De carburator vandaag opengehaald.
Het kunststof veer/schuifje die de vlotter vast houd was stuk.
deze vervangen, de boel schoon gemaakt en weer in elkaar gezet, nu met de juiste merk tekens.
En resultaat!! gelukkig. .
Ook maar gelijk een benzine filter geplaatst.
Kan maar zo zijn, dat het probleem was dat er rommel in de vlotter naald zat.
Maar goed, in kan weer rijden!! ;D Bedankt allen voor de goede hulp!
aplaus voor jezelf..
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 307 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 840 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 12.047 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 958 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.510 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.658 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 2.812 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.482 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.350 21 April 2023, 17:36
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 10.520 7 February 2023, 09:19
