Volvo 230K vervangen door B230F
Hoi mensen,
Staat waarschijnlijk al op het forum maar ik kan het niet vinden. Is het lastig een b230K uit een 740 te vervangen door een b230F. Het lijkt er op dat de carbuarteur van mijn b230K vervangen moet worden en als ik op het internet kijk dan zie ik dat een B230F (€350) goedkoper is dan een gereviseerde carburateur (€450). Iemand hier ervaring mee? Of moet ik als ik een motor met 3 maanden garantie (bij BV Auto Rima) koop nog allemaal extra onderdelen kopen?
Dank voor jullie antwoorden
(16 March 2021, 18:39)Rafiq schreef: Hoi mensen,
Huidige motor kan blijven zitten: Alle injectiedelen, sensoren, kabelboom, ECU, brandstofcomputer, inlaatspruitstuk komen erbij en ook een lambda sonde.
Ik zit er ook over te denken dit nog een keer te doen, te meer omdat mijn B230K nog geen 155 dkm gelopen heeft en dan is injectie wel fijner en zuiniger dan een Pierburg carb.
groet,
Kogelman
Gemiddeld lastig maar geheel afhankelijk van tijd, geld en skills. De 740 is uiteraard met B230F geleverd, en alles past. Maar, de F is een motor met electronische injectie, met allerlei aanhangende sensoren, computers en pompen. Vooral de bedrading tussen al deze dingen geeft een hoop gedoe.
De carburateur op de B230K is prima zelf te reviseren, het is gewoon een ding met heel veel schroefjes piefjes en palletjes, afhankelijk van welke koop je een setje met pakkingen en dan ga je zoeken wat er stuk/versleten/krom is.
Bijvoorbeeld: https://www.carburateurwinkel.nl/content..._Sets.html
De kabelboom van een 740 is een geheel. Dus de auto elektronica en motorkabelboom zijn met elkaar verweven.
Dus je hebt een extra kabelboom nodig van een 240 met lh2.4.
Vergeet ook niet de Brandstofpomp in de tank etc
(17 March 2021, 09:17)Dopski schreef: De kabelboom van een 740 is een geheel. Dus de auto elektronica en motorkabelboom zijn met elkaar verweven.
Dank voor je antwoord, als ik de motor vervang, ,moet ik dan ook de brandstofpomp in de tank vervangen? Dat is meij niet geheel duidelijk
Waarschij link heb je geen pomp, of waarschijnlijk geen hogedrukppmp voor een injectiemotor als je nu een carburateurmotor hebt.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 68 19 May 2026, 12:04
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) Boet 10 730 14 May 2026, 00:40
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 409 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 969 24 August 2025, 09:50
  B230F met klopgeest Kogelman 4 621 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 4.924 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 12.431 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.027 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.597 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.732 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
