Volvo D24TIC Thermostaat gaat niet open??
Hey,
Ik heb een 940 met een D24tic,
Vorig jaar met de barrelchallenge mee gedaan alleen strandde we in hongerije met krukaspoelie spie eraf geslagen en motor van tijd,
dit op de camping weer gefixt om vervolgens met 5,5 cilinder onze weg te vervolgen.
Nu heb ik zelf de motor geheel gereviseerd, alleen nu last (voor revisie ook) van een motor die erg warm loopt (97~100) graden.
Zit een nieuwe radiateur, nieuwe thermostaat (mahle), nieuwe waterpomp etc.
Temp meter zit in bovenste radiateur slang want tellerbak meter leeft zijn eigen leven en de sensor is niet meer te krijgen en tellerbak zit mij prima.
Heb het koelsysteem al div. malen onlucht door bovenste slang van koud start af te halen en in een bak goed door te laten lopen,
alleen de onderste radiateurslang blijft ijskoud incl. 3/4 van de radiateur. Dus thermostaat gaat niet open deze gewisseld voor een mahle zat een goedkope in, dit maakt geen verschil motor blijft op 90 graden totdat je de snelweg op gaat en even door trek dan gaat hij richting de 100 en blijft daar. Nu heb ik de oude thermostaat aangepast (8x gat van 6mm in geboord) nu word de motor na een tijdje met karton voor de radiateur ~80-85 graden en de ventilator draait op zijn hardst, en blijft daar ook op staan. En de onderste waterslang naar de thermostaat word warm incl. de complete radiateur dus nu is er stroming door de radiateur naar de motor.
Dus de thermostaat gaat dus niet open iemand een idee waarom dat gebeurd?? Of iemand al het zelfde gehad??
[Afbeelding: tktvxmruka2i6.jpg]
Ik heb nou niet meteen een briljant idee of de oplossing, maar meedenken kan nooit kwaad.
Zoals je het beschrijft lijkt het op een slechte flow door de radiateur, maar ik heb ook mijn twijfels bij de temp. meter. Hang deze eens in een pannetje kokend water, geeft hij dan ook 100 graden aan?
Is het de juiste temperatuur thermostaat voor deze motor?
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 319 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 294 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 855 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 12.205 5 January 2025, 19:54
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 904 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 979 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.524 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.674 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 7.847 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  Thermostaat logica Rin 2 1.095 10 September 2023, 18:24
