verdeelkap verplaatsen naar voren
hallo vraagje weet iemand of je bij een b200ft motor met de verdeelkap die aan de achterzijde van de cilinderkop zit
deze kan vervangen door een oud model die aan de voorzijde zit ?
zit namelijk wel een plaats voor
zit alleen een afdekplaatje op
ik wil hem namelijk in een 142 bouwen
maar anders kom ik tegen het schutbord äan
en moet ik veel aanpassen 😐
dus zou het makkelijker zijn om de ontsteking te verwisselen
mvg gerry
hallo gerry,
heb net even uit het topic van doppert even wat geleend hiervoor klikkerdeklik
kort antwoord op je vraag. ja dit kan
groetjes laurens
[/URL]
oke bedankt hiervoor ☺
ik heb de as eruit maar nu moet ik er dus een hebben van een 240?
kompleet met ontsteking
heeft iemand er toevallig 1 liggen?
mvg gerry
Van een 240 ja. De ontsteking (verdeler) zou ik in dit geval van een B200F of B230F nemen, dat zijn 'lege' verdelers zonder vervroeging of wat dan ook, alleen een rotor. De ECU doet alles.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 802 11 January 2026, 20:55
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.659 6 June 2023, 22:44
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.315 17 December 2022, 11:33
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 3.952 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.804 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.405 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.291 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  Help Van een b200e naar een b230fb Ruben240 17 12.686 17 June 2020, 22:18
  Bokken motor bocht naar links Maarten245DL 6 9.136 13 February 2019, 15:39
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.223 5 September 2016, 18:22
