Volvo 244 GLE motor probleem
Contactpunten is een term gebruikt voor de oudere ontsteking: http://www.oldtimerautosite.nl/contactpu..._of_ve.htm
Jouw 244 heeft vorm van elektronische ontsteking, onder de rotor draait een soort molentje met 4 wieken langs magneetjes of een spoel, en verderop hangt een zwart kastje, die de vonk regelt.
De Volvo heeft weer een nacht buiten gestaan. Vanochtend de auto gestart, na een tiental seconden de auto in de achteruit gezet, kon zonder problemen wegrijden.
Probleem lijkt dus opgelost, net een viertal bougie kabels besteld ter vervanging.
Bedankt voor de tips!
Vraagje: hoeveel toeren is jouw stationair toerental?
Bij het in de versnelling zetten zakt dit altijd iets.Misschien helpt een iets hoger toerental? (ca 1000)
Groetjes Kasper.
Stationair toerental is rond de 950-1000. Het probleem had daar niet mee te maken, was puur vocht en erosie op bepaalde plekken.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 83 11 January 2026, 20:55
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 749 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 425 27 December 2025, 19:29
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 601 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 202 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 3.821 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 11.556 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 791 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 910 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.103 23 July 2024, 09:47
