Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten
Martie schreef:Helaas zit alles goed gemonteerd.
De quote van het jaar.
Terug van vakantie, direct de distributiekappen verwijderd. De timing is goed. Nokkenas en krukas staan in lijn, de hulpas kan ik pas goed bekijken als de krukaspoelie er af is en ik de timing markeringen kan nazien. Met een zaklamp achter de kap lijkt het in orde.
Wat me opvalt: ik zie diverse stukjes kunststof achter de kap, die tussen riem en poelie in vermorzeld zijn. Morgen poelie eraf trekken, de kap eraf en zien waar dat kunststof vandaan komt...
ook met verwijderde verdeler, riemen van dynamo, fan en stuurbekrachtiging kan ik de motor niet rond draaien.
timing lijkt niet het probleem te zijn, we zoeken verderConfusedmile:
Volvo-tool nagemaakt, riem- poulie verwijderd en daarna de boel schoongemaakt. Er zat veel vermorzeld plastic op het nokkenas riemwiel, uit de distributiekap was een stukje plastic gebroken.
krukas blokkeert nu ineens op een andere positie?! Ik kan de riemwielen nu niet meer op de merktekens draaien, gisteren lukte dat nog wel...
ik haal morgen de startmotor los, ik vermoed dat deze wel eens kan blokkeren. Proberen of ik zonder startmotor de boel wel rond kan draaien.
Hoe voelt je koppeling? Stiekem kabel geknapt?
Je zou het kunnen proberen zonder dat de bougies gemonteerd zijn. Dit i.v.m. compressie of koelvloeistof in 1 of meerdere cilinders.
Wanneer de schakelpook neutraal (vrij) staat sluuit je de bak uit, dat de startmotor hiermee te maken heeft durf ik te betwijfelen.
Links om of rechtsom zou de krukas moeten kunnen draaien zonder D-riem.
Martinus schreef:Je zou het kunnen proberen zonder dat de bougies gemonteerd zijn. Dit i.v.m. compressie of koelvloeistof in 1 of meerdere cilinders.
startmotor eruit, bougies eruit, bak stond al in neutraal, koppeling was ok, distrbutie eraf, nog steeds 'tik' en blokkeren.:frusty:
dus: blok eruit. Ik heb blijkbaar motorschade in het onderblok. Alle randapparatuur is los, aandrijfas is los, alleen nog de motorsteunen en de baksteun, dan kan het zootje eruit. olie is schoon, geen slijpsel.
Dan: nadenken of ik geld ga steken in de oude b21 met 3 ton op de teller, of een b230 in de auto lepel.
Er zou een lager van de hoofdtappen kapot kunnen zijn en als een wig onder de andere helft geschoten kunnen zijn. Ik weet niet of de krukas dan volledig kan blokkeren, ik weet wel dat ie dan heel moeilijk rond te draaien kan zijn...
ooit je olie druklampje zien branden? In dat geval maar snel naar het achterste drijfstanglager kijken. Dat zal er wel vreemd uitzien.
Maar afgaande op het begin van het topic is het wel heel vreemd dat dit allemaal in een keer komt bij montage van de hotspark...
skidje schreef:ooit je olie druklampje zien branden? In dat geval maar snel naar het achterste drijfstanglager kijken. Dat zal er wel vreemd uitzien.
olielampje nooit zien branden, en bij aanschaf Volvo gaven alle 4 de cilinders +11 bar einddruk. Ik snap,het ook niet, had gehoopt op een quick fix, maar dat lijkt niet meer te lukken.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 96 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 601 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 756 26 December 2024, 12:01
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 2.130 24 July 2024, 15:42
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.887 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.255 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 6.701 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 2.305 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 5.897 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.950 14 May 2023, 11:23
