Paspennen b27e
Ik heb een volvo 265 met b27e motor met handbak en met overdrive. Auto staat bij de garage en daar bleek dat de bak niet goed vast was gemaakt. Hierdoor zijn de paspennen kapot en ook de prise-as is beschadigd. Weet iemand waar ik deze paspennen kan bestellen?
Hallo hun!
Heb je de dealer al geprobeerd? Anders misschien de bekende adressen als Nordicar of Scandcar.
Houd ons op de hoogte!
Mvg Ronald
264 RULES!!!!
Probleem is dat ik een artikelnummer nodig heb om te zoeken. Het zijn dus de paspennen om de bak op de juiste wijze op de motor te krijgen. Joost
Ik heb net eens zitten zoeken op http://www.gcp.se die hebben alle onderdeelboeken gescand, maar hij staat niet bij de motor en niet bij de bak, geen ond.no. dus. Je zou de pennen kunnen opmeten, of wat ervan over is. Ik heb nog wel wat paspennen van een B20 en een B230 ergens.
Aha, die van de B20 (die uiteraard heftzelfde is als die vd B21, B230 etc) heeft ond.no. 19730-1, Pinne of Styrpinne in het Zweeds, en kost 1,85: http://global.gcp.se/nav55190?type=sp
Zelfs de maten, OD=12mm, lengte 20mm: http://www.volvopartswebstore.com/produc...19730.html
Maar goed, je hebt dus kans dat de PRV paspen een hele exotische Franse maat heeft.
Hoi Joost
Ik heb even de boeken er bij gepakt. Had jij holle pennen? Deze zijn in ieder geval vervangen door massieve. Het onderdeel nummer moet zijn: Volvo o/n 1232544-5. Volgens groene boek moet je ze met borg vloeistof vastzetten in het blok en 10-12mm uitlatensteken voor de bak.
Groet Ronald
264 RULES!!!!
Thanx! Joost
Helaas kun je ze alleen bijna nergens kopen. Iemand een tip?
Pasgaten opmeten en nieuwe laten maken, of loop eens een peugeot of renault garaga af, deze hadden dezelfde motor's.
hun schreef:Helaas kun je ze alleen bijna nergens kopen. Iemand een tip?
Bijna nergens is toch ergens!
Wat zij de volvo dealer? Waarschijnlijk is het o/n met de jaren veranderd. Met dit nieuwe nummer is het denk ik makkelijker zoeken.
264 RULES!!!!
  Stationair LPG/,benzine b27e hun 4 4.106 27 May 2020, 13:29
Laatste bericht: hun
  o jee,...de B27E RonnieDuck 7 6.426 23 May 2020, 18:48
  Volvo 264 GLE B27E Handgeschakeld overdrive Walter Davo 18 16.761 29 September 2019, 00:08
Laatste bericht: Walter Davo
  thermostaat b27e hun 10 9.627 12 April 2019, 07:17
Laatste bericht: RonnieDuck
  Toerental warme motor afstellen b27e hun 6 10.589 28 December 2014, 22:27
  Drukleiding b27e hun 11 15.962 21 October 2014, 16:08
Laatste bericht: volvoman0_0
  Startprobleem K-Jet van B27E na enkele jaren stilstand jos245 8 13.887 22 June 2013, 10:21
  Ontstekings probleem B27E. "De zoek tocht" RonnieDuck 15 17.266 26 February 2012, 13:30
  wel of niet doen LPG in B27E smorebrod 5 7.815 28 April 2010, 21:16
Laatste bericht: ZoZo
  B27E 1978 Ontsteking ZoZo 3 5.314 10 April 2009, 18:24
