Hoort dit zo? (USA koplampen)
Vandaag de draadjes aangesloten van mijn pas gemonteerde USA set.
Nu branden bij grootlicht de dimlichten mee in "stadslichtstand" en bij dimlicht net andersom.
Staat best aardig maar hoort dit zo?
en: Mag dit zo?
Of doe ik iets verkeerd?
Volgens mij zit er een gewoon H4 lampje in het dimlicht en een H1 lampje in het grootlicht.
Ik heb de originele stekkers gebruikt, die bij de USA lampen zaten.
Tips welkom!
[Afbeelding: grootlicht.jpg]
[Afbeelding: dimlicht.jpg]
Heb ze ook gehad...de binnenste lichten zijn puur voor groot licht..tenminste zo was het bij mij.
Volvo 244 DL 1974
Bij m'n 240 was het als volgt. Buitenste lampen zijn dubbel, dus dimlicht en grootlicht. De binnenste zijn slechts grootlicht. Maar dat waren nog de echte sealed beams. Die hadden geen stadslicht.
Nu zitten er twee hella lampen in met h4 pitjes aan de buitenkant, de binnenste twee zijn nog sealed beams die dus alleen bij grootlicht aan zijn.
Die nieuwe hella's hebben wel een plaatsje voor een stadslampje, maar zijn ongebruikt daar deze boven de knipperlichten zitten.
Schijnbaar heb ik een massaprobleem, maar ik kan het niet vinden...
De H1 pitten horen niet mee te branden met dimlicht.
De H4 horen groot licht te geven bij grootlicht, samen met de H1 pitten.
Maar hoe iik het ook aansluit, ik krijg het niet voor elkaar.
Kan nog aan je lichtrelais liggen. Vrij makkelijk te controleren, even alle stekkers van de lampen losmaken (dus van groot en dimlicht) met een spanningszoekertje eerst kijken waar dimlicht op zit, dan grootlicht opzetten en met spanningszoekertje meten waar allemaal stroom op komt. Als dit los wel goed werkt heb je een massaprobleem, als dit hetzelfde beeld geeft zit het in je relais.
Bedankt! Maar ik ben erachter: de USA connectoren hebben de draden anders zitten dan een H4 connector! Even goed kijken hoe het hoort: |_| (grootlicht - dimlicht - massa)
en het werkt!
[Afbeelding: dimlicht2.jpg]
[Afbeelding: grootlicht2.jpg]
Maar dan heb je geen h4 pitten dus? Zijn het nog sealed beams? Kun je vrij vlot zien aan het feit of ze licht geven of niet :-P. Staat ook gewoon op de lamp trouwens. Ik kwam met sealed beams niet door de APK namelijk.
Ik heb buiten twee nieuwe H4 units en binnen twee nieuwe H1 units.
De oorspronkelijke buitenste sealed beams hebben dezelfde drie polige connector als op een H4 lamp.
De binnenste hebben maar twee pinnetjes.
Het kabeltje dat bij de sealed beams hoorde, past zo op de nieuwe units en er zit al een verlengstukje aan voor naar de binnenste H1 unit. Alleen: de draden zitten dus anders. Ben ik nu, drie dagen later, achter gekomen, haha....
Sorry, dat had ik je kunnen vertellen. Was er vanuit gegaan dat je van eu lampen naar USA lampen was gegaan. Dan had je met h4 pitten dus niks hoeven veranderen. Datzelfde geintje heb ik dus oktober 2011 helemaal uitgezocht ;-). Staat ook ergens op het forum volgens mij. Dat was ook van USA sealed beam naar hella's met h4 pitten erin.
Jammer dat ik je verhaal niet heb gevonden :-( niet goed genoeg gezocht waarschijnlijk.
Maar goed, ik ben blij!
  Hoort het klokje verlicht te zijn? Kogelman 2 778 23 May 2023, 20:40
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 8.453 20 September 2016, 21:12
  Verstelbare koplampen Nicolaas H 39 26.566 6 July 2016, 23:02
  afstelling koplampen 240/245 waap 6 5.675 19 December 2015, 07:32
Laatste bericht: Revolvo
  koplampen werken niet. iemand een idee? Stevves 5 5.163 31 August 2015, 11:29
Laatste bericht: Arjan.
  Hoogteverstelling koplampen DanielR 5 3.921 13 January 2015, 20:32
Laatste bericht: A_A
  Automatische aanschakeling van koplampen uitschakelen V40 (10-1998) Ronald-V40 0 1.602 24 May 2014, 09:41
Laatste bericht: Ronald-V40
  Beide koplampen stuk... Yellow240 4 3.741 6 December 2010, 13:37
  Gele koplampen p245 10 7.169 14 July 2010, 17:27
  clignoteurprobleem??? of hoort het zo?? volvoman0_0 12 6.704 18 July 2009, 23:55
Laatste bericht: Ticcie
