Beide koplampen stuk...
Toen ik gisteren m'n auto startte, zag ik dat beide koplampen niet brandden. Mijn groot licht doet het wel, en de zekering (2) is ook niet kapot. Ik ga er zelf van uit dat het de schakelaar van het groot licht/dimlicht is. Kan dit? Of is het iets heel anders?
Ik heb hetzelfde gehad, nieuwe schakelaar loste het probleem op Smile
oehoeboeroe schreef:Ik heb hetzelfde gehad, nieuwe schakelaar loste het probleem op Smile
Is het daarna ook niet meer fout gegaan?
Tot op heden niet maar er is niet meer dan een paar honderd kilometer mee gereden na de vervanging.
De schakelaar, of het relais wat bij je voeten zit (latere bouwjaren). Klein dobbelsteentje, de massakant wordt na jaren lichten aan zo heet dat het plastic van de stekker smelt, en het contact verbreekt.
Massadraad uit verkoolde stekker peuteren en weer aansluiten, klaar.
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 20.419 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  kachelmotor 164 stuk? MacVolvo 7 5.859 7 June 2019, 14:42
Laatste bericht: volvoman0_0
  Verstelbare koplampen Nicolaas H 39 37.468 6 July 2016, 23:02
  afstelling koplampen 240/245 waap 6 7.103 19 December 2015, 07:32
Laatste bericht: Revolvo
  koplampen werken niet. iemand een idee? Stevves 5 6.307 31 August 2015, 11:29
Laatste bericht: Arjan.
  Hoogteverstelling koplampen DanielR 5 5.075 13 January 2015, 20:32
Laatste bericht: A_A
  Automatische aanschakeling van koplampen uitschakelen V40 (10-1998) Ronald-V40 0 1.949 24 May 2014, 09:41
Laatste bericht: Ronald-V40
  Lampje koplamp gaat steeds snel stuk. Nicolaas H 20 20.727 2 May 2014, 01:41
  Km teller stuk A_A 3 3.787 1 April 2014, 11:23
  geen ontsteking, bobine stuk? Gerald 5 7.756 21 December 2012, 18:50
Laatste bericht: Gerald
