afstelling koplampen 240/245
Ik wordt regelmatig gewaarschuwd dat mijn verlichting te hoog staat afgesteld. En inderdaad: ik kan verkeersborden 's avonds al vroeg ontcijferen. Er zit een geribbeld wieltje en een soort inbusbout achter het lamphuis. Hoe werkt dat? Ik durf er geen kracht op te zetten, bang dat er iets af zal breken. Wie geeft raad?
Arjen
Het geribbelde deel kun je -als het nog goed functioneert met de hand linksom of rechtsom draaien.
Of anders met een imbus als er geen beweging in te krijgen is...
risico van breken? enig idee?
Breken zullen ze niet maar doldraaien kan wel omdat het kunststof is waarin de afstelschroef draait.
Als de spiegel in de koplamp niet reageert op het draaien aan de afstelschroef dan kun je als voorlopige oplossing eventueel de twee bovenste boutjes van het koplamphuis losdraaien en een ring of iets anders tussen de koplamphouder en het koplamphuis steken zodat de koplamp een fractie naar beneden kantelt. Vervolgens de boutjes weer aandraaien.
Citaat:risico van breken? enig idee?
yep, plastic wordt bros/broos na 20+ jaar
Prima te maken hoor, of te vervangen door een andere constructie, maar ik zou het eerst met ringetjes proberen.
Is vaak toch wel apk-afkeur als ze niet goed staan (had ik ook bij de keuring, en toen heeft de keurmeester het opgelost met een klosje hout.
Haal hem er anders even uit (2 min werk) en dan kun je op je gemak op de keukentafel (of waar dan ook) bestuderen hoe het zit en proberen weer gangbaar te maken.
Rob en Jos bedankt voor jullie snelle en praktische reacties. Ik ga ermee aan het werk, neem an dat ik eruit kom.Confusedmile:
Succes! Hopelijk verloopt alles voorspoedig
  Verstelbare koplampen Nicolaas H 39 37.349 6 July 2016, 23:02
  koplampen werken niet. iemand een idee? Stevves 5 6.262 31 August 2015, 11:29
Laatste bericht: Arjan.
  Hoogteverstelling koplampen DanielR 5 5.013 13 January 2015, 20:32
Laatste bericht: A_A
  Automatische aanschakeling van koplampen uitschakelen V40 (10-1998) Ronald-V40 0 1.932 24 May 2014, 09:41
Laatste bericht: Ronald-V40
  Hoort dit zo? (USA koplampen) henqui 10 8.006 5 September 2012, 21:14
Laatste bericht: Dirk342
  Beide koplampen stuk... Yellow240 4 4.637 6 December 2010, 13:37
  Gele koplampen p245 10 9.172 14 July 2010, 17:27
  koplampen werken niet, GL indicatie blijft aan. Gias 4 4.445 18 September 2008, 12:49
Laatste bericht: Gias
  reflector vervangen van koplampen huizinga 5 6.989 19 May 2007, 22:37
Laatste bericht: Ticcie
  Amerikaanse koplampen V122 4 4.164 6 January 2007, 20:09
Laatste bericht: V122
