koplampen werken niet. iemand een idee?
Hallo allemaal,
Mijn superpolar heeft een kuur. De dimlichten (gewone koplampen) zijn ermee gestopt. Met het stoppen van de koplampen stopte ook de dashboardverlichting en de achterlichten. Als ik het stadslicht aanzet, dan doen de achterlichten en dashboard het wel.
Enkele weken geleden had ie deze kuur maar een paar dagen later deed ie gewoon weer. Nu niet meer dus.
Ik verdacht eerst de lichtschakelaar, maar na vervangen geen verschil.
Moet ik nu zoeken in het relais (waar zit die btw?) of meer in massa of zekering (niet mis mee zo te zien, welke is trouwens van de koplampen?).
Afijn, als iemand dit probleem bekend in de oren klinkt, dan hoor ik het graag!
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
ik zou de schakelaar maar ens een onderzoekje laten ondergaan.. manco bij een inwendig contact..
Relais in de buurt van de radio beneden.
Groetjes Arjan
Dat komt toch regelmatig langs, zoek 'dead headlights'. Het relais zit in 1992 boven het koppelingspedaal, klein blokje, de massadraad heeft de stekker gesmolten.
Dank allemaal. Toch relais. Ik kon er zo geen draadje van vinden. Even in de mixbak met relais de juiste zoeken en dan wisselen. Keep you posted.
Probleem is waarschijnlijk niet het relais zelf maar de stekker. Ws dus de stekker vervangen. Evt preventief een extra relais onder de motorkap zodat de stroom voor de dimlichten niet meer door het interieur hoeft.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.960 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 809 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.716 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.224 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.388 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.805 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.764 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.061 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.881 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.810 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
