Vraag bij probleem Kjet motor
Hoop niet dat ik het hier te erg bump?
Betreft: 1981 Volvo 244GL. B21E met K-Jet
Maar ik zit met het volgende: Als ik de auto start (koud) dan is het net alsof hij veel ste veel benzine er in gooit. Bij het aanraken van het gaspedaal verzuipt ie meteen en hij loopt koud ook net niet stationair. Dus het is altijd een aardig kunstje om hem aan de praat te houden.
Warm start de auto alsof die nieuw is, dus ik gok het op de koudstart.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? En weet iemand evt een K-Jet specialist (of uberhaupt iemand die er verstand van heeft) in het noorden?
Alvast bedankt!
Klinkt bekend. Bij mij was het de warmloopregelaar.
ronuh schreef:Klinkt bekend. Bij mij was het de warmloopregelaar.
Makkelijk te repareren?
Vervangen voor een andere. Zijn nieuw aardig aan de prijs. Vorig jaar op de vkb een goed gebruikte gevonden voor 2 tientjes gelukkig.
Hier een voorbeeld: http://www.skandix.de/en/spare-parts/eng...r/1006577/
Lees dit eens: http://www.rpm.com.au/911/html/tech_w.html
Yezz,
Alles valt of staat bij het goed afstellen van alle drukken in het systeem.
Kijk hier maar eens:
http://volvolvo.nl/threads/12659-Afstell...light=kjet
Als een K-jet goed werkt dan niks aan doen en hopen dat het zo blijft. Maar krijg je eenmaal wat aan een K-jet dan ben je de sigaar. Ik vervang daarom mijn B21-K jet ook voor een een carburateur motor.
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 1.376 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Motor blijft koud? Boet 4 319 3 March 2025, 21:07
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 539 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 520 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.064 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 954 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 3.523 17 June 2023, 15:32
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.010 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 4.171 1 January 2023, 15:09
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 1.506 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
