Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten
Beste Volvo kenners,
ik ben nieuw hier, en heb sinds een paar maanden een nette 244GL uit 1978. sinds 3 maanden ook een nieuw gezinslid, daardoor is het nogal druk thuis :wink:
gisteren ben ik met de 244 aan de slag geweest. Een HotSpark setje gemonteerd, en in eerste instantie de verdeler niet op de juiste manier in de b21a geplaatst (timing tov hulp as). Na het goed zetten van de krukas (ronddraaien met ratel en dop 24 op krukas), de verdeler goed gezet (op10 graden voorontsteking).
de krukas was met de hand helemaal rond te draaien!
Nu het volgende:
bij het starten(motor sloeg goed aan), hoorde ik ineens een harde tik in/om de motor. Motor meteen uitgeschakeld, en e.e.a. Nagelopen. Ik kan niets geks vinden, alles zit vast wat ik losgehaald heb.
controle met ratel--> de krukas loopt niet meer vrij rond. Ik kan de krukas voor 80% rond draaien, maar op een bepaald punt blokkeert deze. bobinekabel los en starten, dan draait de motor wel geheel rond en hoor ik geen harde geluiden boven de startmotor uitkomen. Met bobinekabel gemonteerd slaat de motor meteen aan, maar hoor ik echt een harde tik (gelijk met toerental).
Ik start de motor nu niet meer, maar weet ook niet wat er aan de hand kan zijn.... Heeft iemand een idee?
Distributie riem versprongen?
Jouw sleutelkunsten niet in twijfel trekkend, maar zit de rotor goed op de verdeler as gedrukt en de verdelerkap goed in de uitsparing.
Je heb alleen de verdeler losgehad en daarna de tik?
Dezelfde verdeler teruggeplaatst?
Dan kan het toch alleen daardoor veroorzaakt worden?
Hoewel het ook heel naar kan klinken als de ontsteking volledig uit de richting staat..
Ik had laatst hetzelfde maar toen hing mijn ringsleutel nog aan de krukasbout bij het startenSmile
skidje schreef:Je heb alleen de verdeler losgehad en daarna de tik?
verdeler zit goed, de motor start ook prima ( op geluid na)... De verdeler heb ik ook weer uitgenomen, zie ik niets geks aan, ook zit er geen vuil/ viezigheid in de verdeler of aansluiting in t blok.
@ skidje; eerste keer starten zat mijn ratel ook nog aan de krukasbout... :biggrin: Helaas tikt de motor nog steeds na het verwijderen van de ratel.
@all: is de b21a een vrijloper? Ik voel echt weerstand, en vermoed dat de zuiger een klep raakt..
Martinus schreef:Jouw sleutelkunsten niet in twijfel trekkend, maar zit de rotor goed op de verdeler as gedrukt en de verdelerkap goed in de uitsparing.
was ook mijn eerste vermoeden... Helaas zit alles goed gemonteerd. Voel ook teveel weerstand bij handmatig draaien. Ik vrees klep en zuiger interactie.
is een b21a een vrijloper?
Origineel wel maar na een paar keer vlakken en met vx3 nokkenas zou ik het niet weten!
skidje schreef:Origineel wel maar na een paar keer vlakken en met vx3 nokkenas zou ik het niet weten!
Ik haal de distributiekap los en check de timing van krukas, nokkenas en verdeler. Meten is weten.
bedankt voor de hulp tot zover!
skidje schreef:Hoewel het ook heel naar kan klinken als de ontsteking volledig uit de richting staat..
juist dat dus
boedr schreef:juist dat dus
Maar waarom dan met de hand ook niet meer rond te draaien? Het geluid is echt een mechanische tik.
ben pas as vrijdag weer bij de Volvo, nog even een paar dagen wachten. Daarna hoop ik dat het meevalt.
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 415 26 December 2024, 12:01
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 1.439 24 July 2024, 15:42
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.098 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 802 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 5.147 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.598 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 3.644 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.059 14 May 2023, 11:23
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 2.603 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 1.616 31 July 2022, 10:36
