carburateur CD-2 met zwart dopje versus CD-US met geel dopje...
De CD-us heeft diverse slangetjes en de sproeier is van onderuit te stellen, het bijhorende spruitstuk heb ik ook.
Welke van de twee carbs is het beste / minst storingsgevoelig ?
En wat maakt een carb het beste; verloopt niet van afstelling, makkelijk afstellen, zuiniger verbruik lijkt mij.. Nog iets anders ?
Beide carburateurs werken via hetzelfde beproefde principe van een constant vacuum boven een opening die bepaald wordt door een naald, beiden hebben dezelfde 1,75 inch venturi. Volgens mij is de belangrijkste verbetering vd CDUS dat die een werkende temperatuurcompensator heeft (onderin) itt de waardeloze klep vd CD, en dat de CDUS een reservoir heeft voor de demperolie zodat die altijd op nivo blijft (tot het reservoir leeg is natuurlijk).
Wat verloopt is de naald, die slijt. Zeker in de CD die heeft een veer die hem tegen de sproeierwand drukt, ik weet niet of de CDUS die veerdruk ook heeft, ws. wel. Aha, TP11740 laat zien dat de CDUS naald recht door het midden gaat, dus dat zou betekenen dat deze (en de sproeierwand) veel minder hard slijt of zelfs niet, dan de CD naald. 1-0 voor de CDUS.
Kleinigheidjes daargelaten is de CD betrouwbaarder (minder onderdelen), en de CDUS zuiniger (meer subtiliteiten). In een gematigd klimaat zullen beide elkaar niet veel ontlopen. Half procent?
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 539 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 3.715 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 1.890 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 3.489 23 April 2022, 17:33
  dubbele carburateur pieter2 7 3.777 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 11.530 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  Motornrs. versus typen Jambon 3 3.224 17 April 2017, 22:24
  175cd carburateur overstroomt Nivek 7 7.156 24 January 2017, 20:42
Laatste bericht: Nivek
  Pierburg carburateur Yellow240 4 6.198 13 January 2017, 15:00
  Weber carburateur op B230K inlaatspruitstuk? Gouden240 5 6.167 26 April 2016, 13:34
Laatste bericht: asterix
