B21ET wil niet starten na revisie
Al een paar weken probeer ik mijn motor (B21ET) opnieuw te starten nu de revisie klaar is. Omdat het blok uit de auto is geweest en het een en ander vernieuwd is, kwam ik in het begin nog wat dingetjes tegen die ik vergeten was terug te zetten (zoals de massakabel van kleppendeksel naar schutbord...), maar dat is nu allemaal opgelost. Alleen... de motor start nog steeds niet.
Bij starten draait de startmotor wel, maar er is geen vonk. Voor zover we kunnen achterhalen, zit het probleem ergens tussen de verdeler - bobine - brandstofpomprelais. Met sleutel op contact is een 12V signaal op de positieven van het relais (30 en 15), maar signaal wordt niet doorgegeven naar brandstofpompen (op 87 en 87b). Ook met een ander (-nieuwe) brandstofomprelais hetzelfde probleem. Zekeringen zijn goed. Gek detail (of juist belangrijk detail...) is dat als je de negatieve draad die van de - pool op de bobine naar het brandstofpomprelais loopt loshaalt, de brandstofpomp een seconde of wat aan slaat. Ik weet dat er ergens een beveiligingsmechanisme zit in de ontsteking - dat er geen benzine gepompt wordt zonder vonk, dus wellicht is dit dat?
Op de bobine staat ongeveer 8.8V bij contact en starten. Op de min pool van de bobine iets minder dan 1V. Maar met starten geeft hij dus geen vonk... Zowel op de bougies niet en ook niet op de bobine zelf.
Er zit trouwens een nieuwe kabelboom in van Elbert Bos, dus alle connectors e.d. zouden goed moeten zijn.
Wat zou het kunnen zijn? Is er iets mis in de verdeler? De computer moet een signaal krijgen van de verdeler om voltage op te bouwen, maar wellicht krijgt die die niet? Of is het waarschijnlijker dat het iets is met de bobine zelf?
Het enige punt waar mijn bekabeling anders is dan die van het schema is een zwarte kabel die van de verdeler naar de min van de bobine en naar de ignition unit zou moeten lopen. Maar die heeft er ook nooit gezeten volgens mij? Hoort hij er wel? "blk w tach"
[Afbeelding: Screen%20Shot%202015-02-21%20at%2019.18....8vsc0a.png]
Bedankt voor ideeën!
1984 245 Turbo B21ET
Ik heb tot twee keer toe een kapotte stroomverdeler gehad, die zou je eens kunnen doormeten, ik weet helaas niet hoe/wat.
Ik had toen een andere beschikbaar en daarmee startte hij wel.
henqui schreef:Ik heb tot twee keer toe een kapotte stroomverdeler gehad, die zou je eens kunnen doormeten, ik weet helaas niet hoe/wat.
Stroomverdeler, is dat dit ding? Of is dit de vonkversterker?
[ATTACH=CONFIG]4122[/ATTACH]
Die kwam ik nog tegen in bakje, maar volgens mij heeft mijn auto er normaal gesproken geen. Klopt dat?
Bijlagen Afbeeldingen
Dat is de zgn. vonkversterker. De verdeler is dat ding waar 1 hoogspanningskabel v.a. de bobine ingaat en 4 kabels naar de bougies uitgaan.
Het zal wel als de EZ116K werken. De verdeler is hier de basis, daarin zit een Hall of inductiesensor die geeft het signaal 'de motor draait', dan pas start het brandstofrelais de pompen (voor de veiligheid) en gaat de computer een tijdstip uitrekenen.
Vreemde voltages op de bobine, de 8,8V hoort bij sleutelstand II, bij III zou je 12V moeten krijgen (er zit een voorschakelweerstand ergens, met beide voltages zou een vonk moeten verschijnen echter) de min zou altijd 0V moeten zijn.
Marc1970 schreef:Dat is de zgn. vonkversterker. De verdeler is dat ding waar 1 hoogspanningskabel v.a. de bobine ingaat en 4 kabels naar de bougies uitgaan.
Ja idd. Ik gebruik normaal gesproken de Engelse term ervoor, distributor. Haalde het even door elkaar..
Ondertussen is er een vonk, maar brandstofrelais gaat nog niet open. De verdeler bleek inderdaad stuk te zijn na doormeten (verkeerde weerstand). Met een nieuwe geeft de bobine nu wel vonk.
Maar het probleem lijkt dus te zitten tussen de bobine en het relais. De kabel daartussen (31b) heeft continuiteit. Als je die loshaalt slaat de pomp even aan, maar na 1 sec stopt hij weer. Op het relais staat dan eventjes 12V.
En als je het relais tijdelijk even overbrugd?
http://www.davebarton.com/volvorelays.html
misschien is voorzichtigheid op zijn plaats, als de 'distributor' kapot is gegaan door een kapotte bobine? Ik zou een andere bobine uitproberen.
henqui schreef:misschien is voorzichtigheid op zijn plaats, als de 'distributor' kapot is gegaan door een kapotte bobine? Ik zou een andere bobine uitproberen.
Jep, gedaan. Nul verbetering...
Die relais zijn een bron van startproblemen op zich. Je kan hem opnieuw solderen en dan gaat-ie weer 20 jaar goed, of tijdelijk een draadje van 30 naar 87 trekken (wat Dop zegt).
Mooi plaatje: http://www.davebarton.com/fuelpumprelaymodkjet.png
Marc1970 schreef:Die relais zijn een bron van startproblemen op zich. Je kan hem opnieuw solderen en dan gaat-ie weer 20 jaar goed, of tijdelijk een draadje van 30 naar 87 trekken (wat Dop zegt).
Klopt inderdaad. Maar nu met twee nieuwe en een tweedehandse relais lijkt me de kans klein dat het aan het relais ligt?
Met doorlussen van 30 en 87 (of direct 12V op de pomp) start hij ook niet.
Wat is trouwens het idee van deze mod? Lijkt een beetje op een extra schakel - met de zwakste er nog steeds in.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 387 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 804 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.674 24 August 2025, 09:50
  kop revisie / aandraai en stel info simme 10 3.268 9 April 2025, 08:05
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.401 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.906 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.996 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.514 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.531 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.169 17 June 2023, 15:32
