940 stationair probleem bij koude motor
Mijn 940 met b230fk draait regelmatig hoog stationair bij koude motor:
* Als ik de koude motor start gaat hij iets hoger draaien en zakt daarna weer.
* Maar als ik dan ga rijden blijft hij zodra ik gas los laat en de koppeling indruk regelmatig op 1500 toeren hangen.
* Als ik dan stop dan zakt na 1 of 2 seconden het toerental weer neer 800 toeren.
* De ene keer is het na een paar kilometer weg (2/3x stationair draaien) en soms pas na 10+ km.
* Hoe hoger de buitentemperatuur is, hoe minder het lijkt voor te komen.
Wat ik al heb gedaan:
- Het gasklephuis schoongemaakt en met nieuwe pakking gemonteerd, later nog een keer losgehaald en nog een keer gemonteerd om zeker te zijn dat het goed zit.
- De stationair lucht klep is nieuw (oude laten vallen bij schoonmaken, die deed het niet meer Tongue) (bij oude klep hetzelfde probleem)
- TPS klikt als de gasklep open gaat.
- Vacuümslangen gecontroleerd, lijken allemaal goed te zijn.
Motor draait voor de rest altijd goed.
Iemand nog een idee wat het kan zijn?
Volvo 144 2.0 DL Sedan 1973 Blauw
Ik herken dit probleem, heb er af en toe ook last van alleen niet bij koude maar bij warme motor. Ik ben dus wel nieuwsgierig of er nog nuttige tips komen.
Herken het probleem ook bij koude, half warme motor. Hoop dat iemand een passende oplossing heeft. ik blijf dit topic in de gaten houden.
Het stationair wordt voor 500 rpm bepaald door het laatste kiertje van de gasklep, en de rest regelt de stat. regelklep bij. Verder moet de gaskabel net los liggen en de gasklepstang ook.
Afstellen gasklep en -stang: http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineFu...Adjustment
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.723 27 December 2025, 19:31
Laatste bericht: edantonissen
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.455 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.898 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.692 24 July 2024, 15:42
