Volvo s60 ratel in cilinderkop?
Hallo met Johan ik ben nieuw hier op het forum,dus bij deze stel ik mij voor.Nu het probleem wat ik wil voorleggen.Bij stationair draaien van de motor 2.4. benzine en bij gasgeven klinkt een ratel in de motor.Lijkt op kleppen maar de motor draait goed verder start goed trekt goed enzz.Ik heb geen flauw idee wat het kan zijn??:confused:Lees op het net iets over nokkenas tandwiel en stekker loshalen,maar heb geen flauw idee waar die stekker zit??Alle hulp is welkom.Alvast bedankt.
Hoihoi, het is mogelijk dat er hier iemand is die je kan helpen, maar je hebt veel meer kans op een forum voor recentere Volvo's. Onze Volvo's zijn gemiddeld 25 jaar en ouder.
Ik zou eens kijken bij volvo-forum.nl
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 519 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 898 11 January 2026, 20:55
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.733 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.465 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.652 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.779 17 August 2023, 10:02
