EZ118K hoe werkt de ontstekingsunit icm klopsensor en temp sensor?
Ik heb al tijden een probleem met een B230K. Start goed, loopt weken goed, maar soms heeft ie een uurtje geen zin en is ie niet vooruit te branden.
Omdat het probleem op LPG en benzine is, verdenk ik de ontsteking.
Het is geen automaat, heeft geen airco en dus geen stationair compensatie.
Maar hoe wordt nou het ontstekingstijdstip beïnvloed?
De klopsensor? Veroorzaakt deze, indien aangesproken, een verlaat ontstekingsmoment?
De temperatuur sensor? Wordt bij een warme motor ook het ontstekingsmoment aangepast?
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.435 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.543 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Cruisecontrole 240 werkt af en toe niet goed KennOne 4 3.806 18 April 2016, 14:01
Laatste bericht: KennOne
  BDP sensor Volvolex 23 21.659 11 April 2016, 22:46
Laatste bericht: Frank&Frida
  breedband Lambda sensor Prins 13 17.764 24 December 2015, 12:30
Laatste bericht: Dirk342
  Koelwater temp B20 Martijn142 4 4.510 15 August 2013, 15:31
Laatste bericht: oudevolvo
  Waar zit de koelvloeistof temperatuur sensor? B19et Basta 9 7.594 16 October 2012, 19:24
Laatste bericht: Basta
  BDP sensor Arjan240 32 28.084 5 March 2012, 16:30
Laatste bericht: Arjan240
  Overdrive werkt soms niet? Wittelimo 15 12.701 22 November 2011, 15:33
