Topics: 10
23 February 2012, 15:33
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 23 February 2012, 15:45 door Arjan240.)
Wie weet of de BDP sensor bij een B230f aan de zijkant van het blok zit. Zie foto... Onderste bout met de groene draad. Is dat hem?
240 POLAR 2.3i 1993 238000
940 2.3 IC HPT 1997 365.000
Topics: 10
23 February 2012, 16:10
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 23 February 2012, 16:14 door Arjan240.)
pwaes schreef:nee. Achteraan het blok, tussen blok en bak aan de bovenkant met 2x sleutel 10 boutjes vast.
Oke en wat is dit dan wat ik op de foto heb gezet?
Overzicht van de lokatie...
Topics: 10
Het probleem is dat de bobine geen signaal krijgt en dus geen vonk geeft.
Volgens de man van de ANWB waarschijnlijk de krukassensor/BDP sensor...
Topics: 39
Topics: 10
Drk schreef:Knock / klop sensor.
Wat doet die?
Topics: 177
BDP sensor vervangen is leuk......
NOT!
[h=2]
BDP sensor vervangen, hoe?[/h]
Topics: 10
Rob schreef:BDP sensor vervangen is leuk......
NOT!
Niet echt een bemoedigend topic.... Was vol goede moet maar die zit nu voor de helft in mijn schoenen....
Topics: 10
is dit hem???
Topics: 86
23 February 2012, 18:20
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 23 February 2012, 18:23 door Marc1970.)
Ja. Dan heb je nog niet eens een LPG verdamper en slangen die in de weg hangen. Wat er trouwens meest stuk gaat van deze sensor is de bedrading en die lijkt er nog erg goed uit te zien.
Controleer ook de zgn. vonkversterker, hangt links naast de li. koplamp. Stekker los en weer vast maken is een goed begin.
Topics: 10
dat is deze dan?!
