En dan weet je het even niet meer
Beste volvoliefhebbers,
Het volgende probleem: mijn 240 sp uit 91 lekte al een tijdje koelvloeistof ( op 1000 km een liter bijvullen) in eerste instantie leek het probleem duidelijk. Natte matten bestuurderstoel , dus kachelkraan vervangen. Sindsdien alles binnen kurkdroog , maar het probleem bleef bestaan. In overleg met de garage de koppakking en waterpomp laten vervangen. Kop netjes afgeperst door een revisiebedrijf en bleek in goede staat. Helaas probleem niet opgelost, dus weer terug. Na onderzoek bleek de radiateur ook een probleem te zijn (deze bleek in het midden koud te blijven, daarmee de doorstroming te blokkeren) logischerwijs zou daarmee de druk en het koelsysteem op kunnen lopen waardoor waarschijnlijk kV via de pakking eruit geperst zou worden. Radiateur vervangen, maar helaas... Opnieuw terug naar de garage , opnieuw de kop eraf en onderblok afgeperst... Bleek in prima staat dus daar kan het niet aan liggen. Al met al is de polar een aantal keer afgeperst , leidingen gecheckt, olie en bougies bekeken , ook prima , maar het probleem niet opgelost. Wie heeft een idee waar we verder kunnen zoeken. Oh ja expansievatdop is ook vervangen....
Overigens hulde aan de garage , want veel kosten zijn niet in rekening gebracht,
Ik hoor graag goe de ideeën
Ik heb een gebarsten expansievaatje gehad. Middenin, waar boven en onderkant verbonden zijn middels een soort pilaartje.
Er is een UV oplichtend goedje wat in KVS kan, wat je vervolgens goed ziet lekken met UV. Van dittum: http://www.amazon.com/Dye-Lite%C2%AE-Eng...B001872DZY
Ik heb ook natte voeten gehad. Dat kwam van lekkage van de doorvoer door het schutboard. Verbinding naar de kachel.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 461 19 May 2026, 12:04
Laatste bericht: sludge
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.983 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.067 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.875 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.661 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.369 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.203 14 May 2023, 11:23
