740 met B230K met pierburg loopt opeens niet meer op lpg
In een poging de carb. wat schoner te krijgen heb ik vandaag diverse keren tussen benzine, niets en LPG geschakeld.
De gedachte was de carb te vullen met benzine, dit leeg te rijden even op LPG en weer terug op benzine.
Ik heb, al rijdend, dit diverse keren herhaald en ben uiteindelijk verder gereden op LPG.
Totdat de motor bij afremmen afsloeg en niet meer aan wilde op LPG. Op benzine loopt ie nog wel. Ook met hogere snelheid omschakelen op LPG niet meer.
In de auto hoor je de klik van het relais op/bij de LPG tank bij het schakelen van de keuzeschakelaar.
Ik heb gemeten op de klep op de verdamper en deze krijgt spanning en je voelt dat een schroevendraaier aangetrokken wordt bij de geactiveerde spoel.
In de tank moet nog ca. 50 liter zitten dus dat is het probleem ook niet.
Oja, een kilometer voordat ie afsloeg had ik al het idee dat de auto bij loslaten van het gas, meteen "doodviel".
Iemand een idee waar ik de oorzaak zoeken moet?
http://rtjeb.tweakdsl.nl/verdamper740.jpg
http://rtjeb.tweakdsl.nl/carb740.jpg
Zojuist even met een los snoertje de kleppen in en aan de verdamper getest; ze klikken dan duidelijk.
Ik ben daarom de draden eens gaan volgen;
de solenoids staan parallel en worden geschakeld door een gewoon relais.
Het vreemde is dat de spoel van het relais (86) gevoed wordt door de min draad van de bobine (1).
De GND van het relais (85) zit direct aan massa.
Het relais zal dus nooit een mooie 12V krijgen, maar wel schakelen omdat deze al bij ca. 8V werkt?
Het common schakelcontact (30) komt waarschijnlijk vanaf de keuzeschakelaar en het NO contact (87) gaat naar de beide solenoids.
Die zit toch op de bobine zodat de gassolenoid dichtvalt als de motor afslaat? Ik heb geen lpg trouwens, maar dat heb ik ooit zo begrepen.
Da's vreemd ja. Een normaal relais zou niet erg goed reageren op de 'spanning' die de bobine - pool over houdt. Daar zijn speciale LPG veiligheidsrelais voor.
Hij doet het weer. Oorzaak onbekend:
Eerst nadat ik de solenoids getest had met een losse draad nogmaals geprobeerd te starten op LPG. Dat wilde niet, ook overschakelen van benz. naar LPG lukte niet.
Toen de LPG slang van de carb. losgenomen en de solenoids aangestuurd met een losse draad. Dat gaf duidelijk hoorbaar LPG. Als een mooi lopende luchtcompressor.
Ook via het relais duidelijk blaasgeluid uit de slang.
Vervolgens, uit nieuwsgierigheid, het carb. deksel met LPG mengstuk losgenomen, uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Alleen boven het mengstuk was het wat vettig.
De boel teruggeplaatst, gestart op benzine en overgeschakeld naar LPG en hij doet het weer.
Wat nou de oorzaak geweest is?
Ik weet de oorzaak!
Gisteren na enkele knetters in de auto opeens een rookpluim vanaf omgeving contactslot.
Snel contact af en de accu losgenomen.
Bleek dat de voedingsdraad naar de LPG tank, vanaf het contactslot, uitgefikt was.
Deze draad liep over de stuurstang en was kennelijk na jaren sturen doorgesleten en maakte zo sluiting.
De zekering zat pas bij de tank, dus die had weinig effect.
De draad was volledig doorgebrand en had aan de voedende kant blaasvorming.
Achteraf had ik de dag ervoor al een plastic smelt lucht geroken, maar dat was toen natuurlijk de auto voor mij. ;-)
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.785 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.652 9 September 2023, 12:50
