Motor slaat bijna niet aan na nachtje slil staan.
Ik heb deze week een Volvo 240(89) op benzine gekocht!
Heel erg blij meeSmile
Alleen nu heb ik dat die s'morgens heel erg moeilijk wil starten, hij draait wel rond maar slaat niet aan pas na een halve min. gaat die lopen
en moet ik hem beetje helpen met gas erbij.
Als die een min. of 2 heeft gereden loopt die prima wel beetje hoog stationair en stotter die een beetje.
Iemand die mij kan een beetje op weg kan helpen of een idee heeft wat ik eens kan proberen?
Draai er eens een bougie uit en kijk eens naar de staat ervan.
Misschien heeft de auto een winterbeut nodig: nieuwe bougies,verdelerkp,rotor,bougirkabels.
Op z'n minst al die dingen van onder tot boven bekijken, en alle vacuumslangen, alle zekeringen, alle stekkers, etc. Het is natuurlijk de beste auto ooit gemaakt maar toch ook wel gevoelig voor onderhoud.
Prachtig overzicht: http://volvolvo.nl/showthread.php/2640-Kleine-beurt
Ivm stationair zou ik ook de stat. regelklep (onder het gasklephuis) loshalen en uitboenen met peut en een wattenstokje. Aangenomen dat je een injectiemotor hebt natuurlijk.
Ga morgen eens een lekker vieze/koude vinger maken!
Volgens de bonnen die er bij zitten is de verdelerkap en bougikabels nog geen half jaar geleden vervangen.
Hij heeft wel 2maanden bijna stil gestaan.
Laat wel horen of het lukt.
Voor nu alvast bedankt.
Luchtmassameter wel in orde?? Veroorzaakt ook het moeilijke starten en stotteren.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
sproeiers keertje schoonblazen wil ook wel eens helpen.
en even de luchtfilter checken vooral in de koude tijd kan het veel verschil uit maken. veel lucht betekent een armer en andersom Wink
en inderdaad zoals gezegd Wink bougies elektra contactpuntjes bobine etc even checken...
maar dat ie na 2 minuten wel stationair draait en een beetje stottert klinkt als een bougie "ontsteking"probleem
V142 BJ1968
L.B. Racing
ik denk dat het tijd wordt om per motortype een gesloten topic (?) te plaatsen onder het kopje "troubleshooting" (narigheid schieten red.) met daar in alle na te lopen zaken, van licht naar zwaar, zodat er makkelijker aan storing oplossen kan worden begonnen. Alles in dezen is inmiddels meer dan regelmatig de revue gepasseerd..
@Lauwie, dit is geen commentaar op je topic hoor, het is jouw hopenlijk kortstondige probleem waar er meer mee kampen.. en dat kan handiger worden aangepakt..
Voor de B230F (de motor in dit verhaal) is er een uitgebreide FAQ in het Engels, http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/FAQSummary1.htm
zoiets dus, ff vertalen met toestemming van de auteur..
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
