motor trekt niet
Beste Mensen
ben in het bezit van een 244gl uit `82 in nagenoege nieuwstaat B23 A dus carburateurmotor
welke 77000 km org gelopen heeft ,start van de eerste tik ,draait stationair prima maar
nu wil het feit dat de auto niet goed trekt en stotterd,trek ik de choke een klein beetje uit is alles perfect,geen oude benzine meer,heb geen gas,ontsteking staat ok
en co gehalte is 3.5 %
wat zou dit kunnen veroorzaken alvast bedankt
Benzinetekort. In deze carb is de choke een schijfje met gaatjes die extra benzine doorlaten, dat heeft-ie dus nodig. Wat wel vreemd rijmt met de CO van 3,5, die is zelfs iets te hoog (1,5-3,0 is de bedoeling).
Ik zou zeggen, draai er nog wat bij (volgens TP11740-2) misschien is de meting verkeerd gedaan.
Het boek meldt bij "Low power/top speed": Gasklep verkeerd afgesteld, membraan in carb stuk, vlotter te laag. Dat membraan zou best kunnen als-ie zoveel heeft stilgestaan.
Andere optie: is de stroomverdeler nog gesmeerd onlangs? Mss. zit de centrifugaalvervroeging vastgeroest.
En controleer de dist.riem.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.727 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.381 27 December 2025, 19:29
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
