carburateur stellen
Vanwege een tekort aan tijd heb ik mijn 245 naar een garage gebracht om de carburateur en kleppen te laten stellen.. Ze komen er niet uit... Omdat ik eigenlijk van plan was de carb zelf te stellen heb ik de wphandboeken intensief doorgeneusd rondom deze onderwerpen.
Het juist afstellen van de Zenith, als deze niet reageerd op zijn CO-schroef, zou voor een ervaren monteur met het juiste gereedschap een 1/2 uur á 1 uur moeten kosten.. Klopt dat ? Van een revisieset voorzien 1 1/2 uur ??
Deze garage rekend minimaal 4 uur om de carburateur te stellen, maar kan niet garanderen dat het in die tijd lukt.
Ze hebben nog wel zo'n carb liggen, maar of die goed is, is niet zeker..
Ze hadden de Co-meter aangesloten. Deze gaf drie waarden te hoog aan; Co te hoog, zuurstof te hoog en .... ??
Door schade en schande wijs geworden ben ik nogal wantrouwend naar garages. Wie kan mij verder helpen ?
Met:
- reactie op dit bericht
- adres waar ik de carburateur Ãn kleppen kan laten stellen voor een acceptabel bedrag.
Stuur eens een mailtje naar VOMD.nl Carlo kan je vast wel verder helpen?
Helaas, VOMD doet niets aan carburateur stellen
Inderdaad, bij gebrek aan CO apparatuur en kennis van carburateurs. Ik heb het wel eens gezien en met de juiste documentatie en werkende schroeven (kunnen verrot gedraaid zijn) is een carburateur in een half uurtje wel gesteld.
Doe het zelf garages hebben meestal wel CO apparatuur, kun je het zelf doen.
Larry Peters, Maartensdijk. Zelf geen ervaringen mee
Ik zou een Amazon of andere garage zoeken die B20's doet, die hebben ongeveer dezelfde carb (aangenomen dat je een Solex/Zenith 175CD Stromberg (wat een ingewikkelde naam iedere keer) hebt). Die mensen weten er ook meer vanaf, en kunnen het speciaal gereedschap gebruiken. Welke regio woon je?
De CO schroef doet 'next to nothing'. Je hebt minimaal tool 999-5159 nodig, en als je pech hebt ook nog 999-2895 en 999-2897+999-2962, ongeveer, om echt de Stromberg af te stellen.
Bij die 4 uur zit ook de tijd dat ze moeten gaan lezen hoe het werkt en alle mislukte pogingen die ze voorzien. Hopeloos. Ga niet naar een normale garage met deze carb. Triumph, Saab, Mercedes oldtimers hebben ook de Stromberg, kan je proberen.
...precies, dat soort monteurs doet het tussen een telefoontje en de laatste slok koffie uit het bekertje door..
Ah, je woont in Utrecht, Dries Bakkenes in Barneveld.
Top, ga zo googlen en morgen bellen, dank. Laat nog weten hoe het verder loopt.
Gisteravond kon ik terecht bij Dries bakkenes. Leuke garage! Ze waren zo vriendelijk om er een uur intensief van alles mee te proberen. Het werd beleeft geformuleerd, maar feitelijk komt het er op neer dat deze carb opperdepop is.
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.898 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.253 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.374 23 April 2022, 17:33
  dubbele carburateur pieter2 7 5.656 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.565 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.393 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  175cd carburateur overstroomt Nivek 7 9.005 24 January 2017, 20:42
Laatste bericht: Nivek
  Pierburg carburateur Yellow240 4 7.422 13 January 2017, 15:00
  Weber carburateur op B230K inlaatspruitstuk? Gouden240 5 7.663 26 April 2016, 13:34
Laatste bericht: asterix
