Ontlucht.... of toch niet? 240 '92
Wilde het volgende probleem(pje) voorleggen;
Kachelmotor vervangen. Daartoe via dà kraan op het blok een kleine 5 ltr KVS weg laten lopen. Na inbouw de boel weer opgetopt en kom niet verder dan een 3.5 liter bijvullen. Motor laten lopen, stationair en belast. Kachelschuif voluit open en vul dop gesloten. Stuk gereden met vuldop op een kier en kachelschuif open. Resulaltaat NUL. Temp. meter blijft mooi iets onder half staan. Blijft het feit dat ik nog een 1.5 ltr bij dien te vullen in een vol overdrukreservoir (!?) Mezelf inmiddels met m'n harsen boven een heet blok compleet suf geknepen in het complete slangenaanbod.
Reservoir blijft dus vol staan. IEMAND een fraaie oplossing?
Het koelsysteem is zelf ontluchtend zover ik weet.
Als je een tijdje gereden hebt kun je af en toe kijken of het niveay in het overloopvatje nog zakt. Misschien dar nog een luchtbel zit die eruit moet komen.
kun je het resorvoir tijdelijk wat hoger leggen..?
Je bedoelt uit de klemmen en ergens op zetten? Een krat bier bijvoorbeeld en dan tijdens het wachten die krat bier wegkeggen voordat 'ie warm wordt!
Ga het proberen! Hou je op de hoogte!
flinke mok koffie mag ook...
Vrees dat ik tijdens het klussen ook niet verder kom dan een forse bak pleur, een fles cola en een zak chips.... Wink
Op raadselachtige wijze een megaluchtbel weg gedingest. Bijgevuld en alles loopt weer prima! Bedankt voor het meedenken!
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.798 13 February 2024, 00:06
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
