wat kan kan er nog meer mis zijn? rembekrachtiger?
Ben nu alweer een paar weken verder :-\
En wil toch echt weer gaan rijden met mijn 245 uit '75. Nu helemaal met deze benzine prijs en een XC onder je kont.
Ik ben nu met mijn 2e setje remklauwen bezig maar het wilt niet vlotten.
Alles gaat redelijk goed schoonmaken,(cupjes terug duwen enzo), ontluchten ed.
Alleen blijven na het ontluchten de cupjes uit staan met het gevolg dat er totaal geen beweging meer zit in mijn wielen??
Ook hoor ik sinds ik ermee bezig ben (bij draaiende motor) een fluittoon bij de rembekrachtiger. Als ik dan duw op het reservoir of wiebel met de hoofdremcilinder is het minder of
krijg ik toonverschil. vacuumslang is al vervangen.
Kan er iets mis zijn met de rembekr of het membraam? Kan ket dan ook miss te maken hebben de cupjes die niet terug willen??
Ik hoor het graag!
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
Cupjes die niet terug willen: meestal remslangen dicht, soms zuigers in remklauw, zelden hoofdremcylinder, rembekrachtiger zou voor mij nieuw fenomeen zijn.
Fluittoon bij rembekrachtiger: afdichtrubber om drukstanggetje lek (vaak omdat deze geroest ist), rubber al naar type los te koop. Eventueel membraan: hele rembekrachtiger te vervangen.
hou het maar op slangen, die zijn toch op termijn aangetast door remvloeistof. Zodra eea open staat en er lucht bij kan zet het materiaal uit en wordt het "gaatje" wel heel erg klein. Zelfde meegemaakt. nw slangen er op, als nieuw..
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.232 26 June 2014, 22:20
  rembekrachtiger moet wakker worden jantjebeton 3 6.025 27 January 2014, 11:23
Laatste bericht: jantjebeton
  Rembekrachtiger 1800ES vervangen door een andere sludge 4 4.626 19 August 2013, 22:05
Laatste bericht: oudevolvo
  rembekrachtiger 245, 1976 jero 0 2.431 26 July 2013, 23:16
Laatste bericht: jero
  rembekrachtiger amazon P221 1966 repareren of fout opsporen? MartjeB 15 16.424 24 July 2012, 21:57
Laatste bericht: MartjeB
  Welke schijven zijn uitwisselbaar? Hansepans 6 6.599 10 July 2012, 21:13
Laatste bericht: Jw240
  geen revisie setje meer waard? volvo fan 3 4.458 24 March 2011, 12:36
Laatste bericht: volvo fan
  onderdruk rembekrachtiger jero 5 6.817 12 February 2011, 16:24
  trillend geluid uit rembekrachtiger. LeonW 23 21.211 1 September 2010, 15:27
  Remdrukverdeler 164 wie weet meer .. pwassink 6 5.757 9 February 2008, 17:05
Laatste bericht: daanheijn
