trillend geluid uit rembekrachtiger.
Al sinds de aankoop komt er een vervelend rammelend geluidje uit de hoofdremcilinder.
Geluid is binnen onder het dashboard goed hoorbaar.
Het rammelt alleen als hij stationair loopt, beetje gas geven en het rammeltje is weg.
Ik heb de vacuumslang reeds vervangen, zonder resultaat!
Iemand enig idee?
lijkt meer op iets wat resoneert in de buurt van, uit je hrc kan echt geen geluid komen.. das een dicht cilinder/zuiger samenstel
Ik heb het dan net nog eens even gecheckt.
Het komt wel degelijk uit de hrc. Het is niet constant, soms is het enkele seconden weg. Als het geluid weg is, en ik trap het rempedaal in, dan is het er weer. Zodra ik de vacuumslang loskoppel is het geluid ook weg!
In je bekrachtiger zit een klepje dat aan de hand van je drukstift v.h. pedaal vacuum doorlaat of juist afsluit.
Ik heb de indruk dat zo'n klepje dat geluid veroorzaakt.
Google maar eens op afbeeldingen van een bekrachtiger dan kan je zien waar die klep zit en waarvoor deze dient.
Komt je rempedaal helemaal terug, veer nog in orde?
Misschien staat de drukstift net te diep waardoor die klep net wel, net niet aangesproken wordt en gaat resoneren?
juist, het gaat dus om de bekrachtiger en niet de hrc.. Wink , en die heeft contact met binnen, dan wordt het een stuk logischer.. Denk ik idd ook aan dat klepje. Dat zou dan op open / dicht staan te flipperen, da's raar, vacuum is vacuum..
Jaja, ik wil die twee nog wel eens door elkaar gooien. Excuses voor de verwarring!
Ik zal stiftje/klepje eens gaan (onder)zoeken!
Leon
als ie "geluid maakt, en de drukt je rempedaal een beetje naar links of rechts, niet intrappen, is het dan weg..?
Ik zal het topic mn 144 er even bij zoeken "bijgeluiden elimineren"; daar staan foto's in waarin ik het klepje open heb gemaakt en het tik-veroorzakertje heb verwijderd.
http://volvolvo.nl/forum/topic,4013.msg73130/#msg73130
bij de 142 moet het binnenkort ook gebeuren; begint ook af en toe te trillen/tikken.
@Jambon,
Het geluid blijft dan ook aanwezig, pedaal is ook maar zeer minimaal te bewegen zijwaarts, maar dat lijkt me ook de bedoeling.
@dop,
Ik zal hetzelfde doen bij die van mij. Ik hoop wel dat daarna nog alles goed functioneerd...
Ik heb hetzelfde gedaan als Dop, en het geluid is warrempel verdwenen.
Helemaal geweldig, en hartstikke bedankt voor de tip!!! Wat kun je je toch aan geluidje storen...
Ik heb zelfs het idee dat het blok nu mooier ronddraait, maar dat kan ook psychisch zijn.
Wat is eigenlijk de functie van het spulletje in de witte dop op de rembekrachtiger? Ik denk dat het een terugslagklepje is maar ben er niet zeker van.
  ABS lampje en geluid onder de motorkap landinzicht 9 10.313 14 August 2020, 13:11
Laatste bericht: Tancor
  Intrappen rempedaal sissend/gierend/hees geluid lenlux 7 11.782 19 October 2015, 22:27
Laatste bericht: ZOAB
  rembekrachtiger moet wakker worden jantjebeton 3 6.039 27 January 2014, 11:23
Laatste bericht: jantjebeton
  Rembekrachtiger 1800ES vervangen door een andere sludge 4 4.645 19 August 2013, 22:05
Laatste bericht: oudevolvo
  rembekrachtiger 245, 1976 jero 0 2.456 26 July 2013, 23:16
Laatste bericht: jero
  rembekrachtiger amazon P221 1966 repareren of fout opsporen? MartjeB 15 16.672 24 July 2012, 21:57
Laatste bericht: MartjeB
  tikkend geluid draaiend achterwiel wakka 21 26.364 18 January 2012, 22:22
Laatste bericht: wakka
  wat kan kan er nog meer mis zijn? rembekrachtiger? volvo fan 2 4.417 7 April 2011, 12:36
  onderdruk rembekrachtiger jero 5 6.894 12 February 2011, 16:24
