geen revisie setje meer waard?
Heeft het nog zin om deze klauw gangbaar te maken?
[Afbeelding: remklauw.jpg]
[Afbeelding: remklauw6.jpg][Afbeelding: lekkeklauw.jpg]
Of is dit niet aan een leek besteed?
Volgens mij doet deze het al een tijdje niet meer....
Roest in de cylinder... droog
De laatste weken trok mijn 245 een beetje naar links :-\
Kwam zelfs stukjes borgveer tegen in de stof hoesjes!
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
Citaat:Roest in de cylinder... droog
De roest die zichtbaar is op de foto's in beide zuigertjes kan geen kwaad.
Aan die kant staat geen olie.
Gangbaarheid kun je controleren door even met de klauw los het rempendeaal in te trappen,waardoor de zuigertjes naar buiten komen.Niet te veel!Anders liggen de zuigertjes op straat.
Hierna de zuigertjes weer naar binnen drukken dmv een waterpomptang.
Maar als de auto al "trekt" is de klauw wel verdacht.
En ik zou voor nieuw kiezen...
Ik heb mijn klauwen gereviseerd met een setje van 15 eu per klauw.
Dat is prima te doen.
Je moet alleen even voorzichtig de zuigers uit de cilinder halen.
D.w.z. absoluut rechtstandig er uit halen!
Ik heb dat gedaan door onder de rand waar de stofhoes normailter invalt, tegenover elkaar 2 schroeven draaiers in de rand te zetten en er rustig en gelijkmatig druk op te zetten.
Revisie is dacht ik een heel stuk goedkoper dan een andere klauw!
Alles goed schoon maken, controleren of de boel goed past, nieuwe keerringen plaatsen met een beetje remmenvet, zuigertjes er in, stofhoesje er om (ook even voldrukken met remmenvet zodat de zuigertjes niet roesten op het deel waar ze uitsteken), klaar!
Ik heb een setje geventileerde schijven + klauwen op de kop kunnen tikken.
Het e.a. zit er nu op en ben bezig te ontluchten. Dit wil nog niet echt vlotten Sad
Zaterdag nog maar eens proberen.
Als alles werkt ga ik zeker de oude klauwen reviseren.
Al is het maar om er meer kennis van te krijgen.
Bedankt!
  Remklauw rechtsachter geen olie? Volvo 142 B23 10 12.281 29 March 2018, 20:21
  FAQ: Revisie remklauw Rob 36 60.787 27 March 2016, 14:55
Laatste bericht: kees58
  Remklauw revisie niet zwevende klauw 2 zuigers. A_A 5 6.842 9 January 2015, 22:48
Laatste bericht: frox
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.232 26 June 2014, 22:20
  Remklauw revisie sieko 9 12.239 15 October 2012, 13:00
Laatste bericht: sieko
  Geen remmen de eerste 4 sec bij 1972 142. Jerry 16 14.772 25 October 2011, 14:46
Laatste bericht: BartWillem
  Geen remdruk abdijkman 2 4.249 14 July 2011, 16:18
  wat kan kan er nog meer mis zijn? rembekrachtiger? volvo fan 2 4.382 7 April 2011, 12:36
  links achter geen remdruk volvo 242 1975 240R 11 11.353 19 February 2011, 12:28
Laatste bericht: 240R
  remklauwen revisie ate Thorvald 8 9.472 9 November 2009, 22:21
Laatste bericht: nick740
