rembekrachtiger moet wakker worden
en de eigenaar is daarna ook wakker.
Als ik 's ochtends voor het rijden even de rem bedien dan is het ok. Vergeet ik het, dan moet ik de eerste x veel harder remmen dan normaal. Lijkt duidelijk dat de bekrachtiger nog in diepe slaap is. Daarna geen probleem meer tot de volgende ochtend. Remmen zijn verder ok, misschien wel iets te bruuks.
Wat zou dat kunnen zijn? 144 '73
ex Amazon P220 67 b20a lpg
ex 244DL 77 b21a lpg (gevalletje Weekers)
144 73 b20a lpg
als ie het even later wel doet verwacht ik dat het membraam blijft hangen, hij zal op termijn wel stuk gaan verwacht ik..
Zoiets heeft mijn 144 ook een hele poos (jaren) gehad maar nu lijkt het gestopt te zijn of ik ben er aan gewend geraakt. Zou best iets met roest en hangende membranen kunnen zijn.
Ik neem aan dat er een lekje is waardoor het vacuüm van de dag ervoor weglekt, sneller dan normaal. Zolang je geen sissend geluid hoort als je remt, is je bekrachtiger grotendeels in orde.
Zal er eens op letten maar ik hoor geen sissend geluid. Dank voor de reactie. Vooralsnog vertrouw ik op het zelfherstellend vermogen des volvo'sSmile
144 73 b20a lpg
  Rembekrachtiger 1800ES vervangen door een andere sludge 4 4.650 19 August 2013, 22:05
Laatste bericht: oudevolvo
  rembekrachtiger 245, 1976 jero 0 2.462 26 July 2013, 23:16
Laatste bericht: jero
  rembekrachtiger amazon P221 1966 repareren of fout opsporen? MartjeB 15 16.677 24 July 2012, 21:57
Laatste bericht: MartjeB
  Raar gedrag rempedaal, soms moet je door een soort weerstand trappen Jeroen V 4 6.538 23 May 2011, 11:26
Laatste bericht: Jeroen V
  wat kan kan er nog meer mis zijn? rembekrachtiger? volvo fan 2 4.430 7 April 2011, 12:36
  onderdruk rembekrachtiger jero 5 6.912 12 February 2011, 16:24
  trillend geluid uit rembekrachtiger. LeonW 23 21.392 1 September 2010, 15:27
  Hoe moet dit veertje? dirkinbrabant 3 5.451 6 October 2009, 10:22
Laatste bericht: dirkinbrabant
