olie verversen
Ik heb afgelopen zaterdag geprobeerd mijn olie te verversen van mijn B19a alleen had ik niet de juiste steek/dopsleutel want die springt van maat 25 naar 27. Kan het zijn dat de carterplug maat 26 is of................? En welke diamter dikte moet de carterplug ringen hebben?
244DL 1983
meestal past 25 mm gewoon, het is een 1" plug (dus 25,4 mm).
Het probleem dat geen van de doppen past dat komt me bekend voor Wink Ik gebruik daarom een stevige Bahco. Dat werkt prima,mits de hoeken van de aftapplug niet dolgedraaid zijn.
Mocht het niet lukken dan wil ik wel een keertje ernaar kijken (ik neem aan dat je in Bosschenhoofd woont gezien je gebruikersnaam?)
Met een bacho moet het lukken, stel hij schiet nog over de hoeken heen, dan kun je het beste de plug aan 2 kanten plat vijlen zodat de bacho er niet overheen schiet, dan krijg je m er wel uit hoop ik.
245L VAN
zolang de Bahco maar groot genoeg is (lees de bekken dragen voldoende..) en spelingvrij passen gaat het goed..
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.047 15 January 2026, 18:11
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.497 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.586 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 12.387 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 8.210 8 March 2016, 15:11
  Brandende olie WimB 5 6.086 24 September 2015, 10:53
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.931 13 July 2015, 11:51
  Olie lampje brand bij optrekken A_A 7 9.799 17 June 2015, 23:22
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 12.136 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
  te veel olie verlies volvo 244 diesel van 1983 Ridouan 0 2.519 18 February 2013, 13:11
Laatste bericht: Ridouan
