Zekering nr 13 klapt er steeds uit, geen clou meer
Gisteren klapte ineens bij het rechtsaf slaan (re knipperlicht gebruiken en daarna waarschuwingslichten) zekering nummer 13 eruit. Motor sloeg af, alles uit.
Na drie keer proberen met een nieuwe zekering uiteindelijk maar zonder rechtsaf richting aangeven naar huis gereden. Inmiddels twee avonden aan het zoeken geweest en alles geprobeerd uit te sluiten maar ik weet even niet meer waar ik moet zoeken.
Gedaan:
alle bedrading voor zover mogelijk nagelopen op kapotte mantels/vocht etc
alle stekkers gecontroleerd op eventueel elkaar raken
relais vervangen
alle contacten spaarzaam ge-wd40-ed
stuurschakelaar vervangen
lampjes nagelopen
achteruitrijlichten (schakelaars op de bak m46) hersteld en gereinigd
Het gaat om een 245 diesel uit 1984
knipperlicht links doet het gewoon maar rechts en de alarmlichten geven ÃÃn keer een lichtje en dan klapt de zekering eruit.
Wat zien we over het hoofd?
Groet Matthijs
245 Diesel 1984<br />2cv6 Special 1984<br />ID20 1969
Eerst de lampjes of de stekker verbinding van de rechter voor- en achter-knipperlicht fittingen verwijderen, als dan de zekering heel blijft dan 1 voor 1 de lampjes of de aansluitstekker weer monteren.......
Controleer ook de evt. trekhaak aansluiting op los geraakte draden.
Dag Dick,
Eureka, het bleek in de trekhaak te zitten; draadje van het knipperlicht zat niet netjes in de stekkerdoos gefrommeld maar heeft altijd klem gezeten tussen de steun en de stekkerdoos en gister is blijkbaar de mantel definitief doorgesleten.. Inmiddels wat andere probleempjes (water onderin de auto) opgelost door deze zoektocht dus welbestede tijd.
Bedankt voor de tip!
Groet Matthijs
Gelukkig is het probleem opgelost, de trekhaak aansluitingen wordt vaak over het hoofd gezien bij dit soort storingen.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.826 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 753 24 May 2025, 21:56
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.294 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.582 28 September 2024, 06:31
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.644 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.827 3 August 2022, 15:13
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 4.447 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.297 7 March 2021, 17:28
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 8.006 15 February 2021, 12:28
