Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer
Hoi,
Wij hebben Volvo 244 uit 1980 automaat, wij hebben een paar weken geleden het interieur helemaal vervangen en daarbij  de kabels van de gordelverklikker losgemaakt, dat hebben we zo gelaten. Sindsdien werken de richtingaanwijzers en alarmlichten niet meer en springt zekering 5 er elke keer uit, en tijdens dat ritje sprong de motor 1 keer  uit en daarna startte die wel weer gelijk. Ook sprong na die ene keer op starten van motor het lampje in het dashboard aan in het rood bleef de hele rit aan was maar een klein blokje om. Waar zou dit aan kunnen liggen?
De kabelboom was op sommige plekken versleten daar hebben we speciale tape omheen gedaan en de Kabels van de speakers achter moeten nog aangesloten worden die hangen nu los. Iedere keer als we zekering 5 vervangen knalt die er gelijk uit bij aanzetten waarschuwingslichten. We hebben de stekkers losgelaten van de gordelverklikker, we hebben dit niet aangesloten omdat we dat knipperen van dat waarschuwingslampje bij niet aandoen van gordels irritant vinden
Groetjes Linde en Koen
De gordelverklikker en de alarmlichten/richtingaanwijzers delen een deel van het electisch circuit, de tik, het relais meen ik.
Ligt er ergens een schoentje los? Of zijn er toch nog een paar versleten isolatiemantels? Zekeringen die zo snel kalppen is meestal ergens kortsluiting.....
Bedradingsschema kun je vinden op Volvo Classic Academy (volvoacademy.com)
O ja, kijk ook of er geen draad bekneld is geraakt tussen staal.
Heb ik bij de 340 na vervangen achtergordels gehad, toen klapte de zekering van acterruitrijverwarming steeds. Bleek de kabel klem en geplet tussen de bout en carrosserie.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.814 22 December 2025, 17:57
  Help! Wat te doen? Kogelman 4 1.612 8 August 2024, 11:20
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.637 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.154 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.362 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.755 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.618 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.995 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.826 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.719 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
