240 brandstofpompen krijgen geen spanning
Hoi heb een 240 bj 92 met een B230F.
Hij krijgt geen spanning op zekering 4 en 6 beide voor de brandstofpompen ook al 3 verschillende brandstofpomp relais geprobeerd maar geen resultaat.
Andere zekeringen maar dat helpt ook niet.
Rechtstreeks aansluiten op accu gaan ze wel lopen de pompen maar wil de auto alsnog niet starten.
Waarschijnlijk is er ergens een kabelbreuk ofzoiets denk onder het dashboard omdat het relais niet geschakeld wordt.
Dus heeft hier iemand nog een idee?
Dan is er misschien iets met de ontsteking. Normaal gaat er vanaf de EZK een signaal naar de LH2.4 dat er vonk is, en dan schakelt de LH2.4 de pompen in via het relais. Je kan de pompen wel laten draaien via de accu maar zonder vonk levert dat alsnog geen lopende motor op.
Het systeem heeft een duidelijke volgorde: geen vonk = geen brandstof, want dat is veiliger. De EZK krijgt de belangrijkste info uit de krukassensor, achterop het blok. ALs de isolatie (en dan vooral de signaal afscherming) van die sensor er in brokken en stukken bij hangt, doet ie weinig meer. Beetje bij elkaar harken met plakband kan genoeg zijn.
Wat me net ook opviel was dat de brandstofmeter ook niet meer omhoog komt als die op contact gezet wordt ook vreemd.
Maar het verhaal van geen vonk geen benzine de kans is groot dat dat het is.
Op een poot meet ik 5v als die op contact staat bij het brandstof relais.
Er is geen vonk verdelerkap was wat slecht nieuwe erop gezet plus nieuwe rotor maar geen resultaat.
Bougie eruit gedraaid voor kijken of die vonkt.
Krukassensor eruit gehad zag er nog netjes uit alleen beetje vet schoongemaakt en terug gezet.
Ontstekings module bij de accu kan natuurlijk ook slecht zijn.
Deze ziet er vrij oud uit.
Anders lijkt het me de ontsteking computer omdat er geen vonk komt.
De 240 doet het alweer een aantal dagen.
Heb de krukassensor en de ontstekings module vervangen.
Eerst de krukassensor erop gezet toen ff gekeken of die wilde starten niks.
Daarna de ontstekings module vervangen en starten whoem startte gelijk.
Dus dat was duidelijk het probleem.
Rijd verder weer zoals het hoort.
Is alweer bijna een week geleden maar dacht meld het hier ook even.
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.349 7 March 2021, 17:28
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.953 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Geen Benzine, geen vonk luci-ferro 6 6.535 24 March 2020, 03:03
Laatste bericht: luci-ferro
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.533 7 July 2019, 02:03
  Geen spanning radio snaakkie 1 4.770 2 August 2016, 21:50
Laatste bericht: lenlux
  volvo 740 geen dimlicht vliegje 52 2 4.138 28 February 2016, 13:50
Laatste bericht: vliegje 52
  Geen knipperlichten Stinky 5 6.137 11 July 2015, 14:39
Laatste bericht: Stinky
  Sigaretten aansteker en radio geen stroom skidje 3 5.189 13 April 2015, 10:23
  accu spanning daalt met gasgeven bartrouveen 6 6.672 28 January 2015, 00:24
Laatste bericht: bartrouveen
  geen remlichten herman78 8 8.559 22 January 2015, 16:41
Laatste bericht: herman78
