Koppel omvormer: olie verversen
Hoi ik ben bezig de olie van me BW 35 te vervangen. Maar ik heb geen idee hoe ik die koppel omvormer leeg zou moeten halen. Ik las op het net dat er wel is een gat in word geboord om hem te spoelen en dat gat vervolgens weer dicht te lassen maar dit lijkt me niet echt de manier...
Iemand een tip?
Koen.
Of door te koppelomvormer eruit halen en leeg te gieten (pfff), of gewoon 4-5x verversen via de pan (= eigenlijk de oude ATF verdunnen, 5.4L en 0.8 in evt. koeler, 2.4 L blijft achter in de omvormer, je ververst per keer slechts de helft*), of de koelleiding aftappen terwijl de motor draait en tegelijk ATF bijvullen (knoeiboel) tot er schone olie uit de koelleiding komt.
Beide laatste methodes kosten erg veel ATF, de eerste erg veel moeite.
Je hebt toch wel ATF-F?
*Volgens mij blijft er na 1 keer verversen nog 50% oud achter, dan 25%, dan 12,5%, na 4x 6,25% en na 5x nog 3,125%.
Ik heb wat op gevonden ;D. Een oude rem kabel slang van een fiets erin gedaan en hevele maar. De hevel druppelt langzaam en de koppel omvormer loop iets sneller weer vol.
Na 2 dagen ruim 1,5 liter eruit (moest wel 2 keer opnieuw aanzuigen).
ps: ik heb gewoon de olie die ze me bij nordicar gegeven hebben toen ik zij dat het om een ??? bw ???35 ging (weet ff de naam niet meer)
Via het oliepeilgat? Daarmee leeg je precies hetzelfde reservoir als wanneer je de pan zou laten zakken, en dezelfde hoeveelheid olie. Alleen veel langzamer.
Of ik snap het hevelproces niet helemaal, kan ook.
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.214 4 December 2022, 22:32
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.395 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.800 24 September 2020, 10:56
  Olie lekt bij aandrijfas Jsper_b 2 8.718 19 October 2015, 19:23
Laatste bericht: Jsper_b
  welke olie AW 03-70L skidje 10 13.435 4 May 2015, 07:02
  vervangen olie bw 55 daanweijer 4 6.289 2 January 2015, 23:24
  atf olie skidje 4 4.655 13 March 2012, 22:09
  olie lekkage achteras volvomike 5 6.676 25 January 2010, 23:47
Laatste bericht: 240diesel
  Olie/vettigheid rondom de overdrive. shineslikesun 2 2.881 26 November 2009, 01:36
Laatste bericht: Volvodiesel
  M47 ATF-olie? jakobus 9 7.900 17 May 2008, 10:35
