Olie/vettigheid rondom de overdrive.
Heb auto gister op brug gehad en zag toen bij de achterkant van de overdrive nogal wat olie, op de overdrive zelf, maar ook tegen de binnenkant van de tunnel. Daar moet dus iets lekken.
Kon zo snel niet in de haynes niet vinden of de overdrive een eigen gesloten smeersysteem heeft of dat deze op de versnellingsbak zit aangesloten (zou mooi zijn met peilen en smeren). Ik dacht het laatste omdat bij het deel olieverversen alleen wordt uitgelegd hoe het filter schoongemaakt moet worden. Probeer het ding vrijdag even schoon te maken zodat ik mogelijk beter kan zien waar de vettigheid vandaan komt.
244 DL '76
Is -in ieder geval bij een M47- ÃÂÃÂn oliehuishouding.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Voor zover ik weet heeft een M46 met overdrive geen gesloten systeem. Bak en overdrive gebruiken dezelfde olie. Er zit immers maar 1 aftapplug en een vuldop op.
Groeten
Mijn Volvo's
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.237 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.608 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 14.075 5 February 2023, 15:06
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.237 4 December 2022, 22:32
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.467 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.939 24 September 2020, 10:56
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.672 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.789 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.312 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.742 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
