Olie lekt bij aandrijfas
Beste leden,
Ik heb een vraag betreft een lekkage bij mijn Volvo 460. Na het loshalen van mijn linkervoorwiel viel mij op dat er olie lekte. (bij de aandrijfas volgens mij)
Is dit een bekend probleem, of is het puur slijtage. Hieronder een aantal foto's:
[Afbeelding: wAJlYX3.jpg]
[Afbeelding: TthnRsS.jpg]
[Afbeelding: ZhWNfAO.jpg]
Ik hoop dat jullie me kunnen vertellen wat het probleem is, en hoe ik het kan oplossen!
Groet,
Jasper
Lijkt erop of de homokineethoes lek is dan wordt het ook zo vettig. Maar dat kan je zelf aan de buitenkant ook wel zien (scheurtje in die hoes). Die kan je dan vervangen.
Mocht het toch olie zijn... ik heb geen ervaring met de 400 serie, maar dan zit er ongetwijfeld een keerring achter de homokineet die je kan vervangen.
Ljikt me een flinke kleus voor de startende sleutelaar.
Als je oprit niet heel erg vies wordt zou ik het laten voor wat het is Wink.
Dopski schreef:Lijkt erop of de homokineethoes lek is dan wordt het ook zo vettig. Maar dat kan je zelf aan de buitenkant ook wel zien (scheurtje in die hoes). Die kan je dan vervangen.
Bedankt voor je reactie! Ik houd het wel even in de gaten!
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.468 25 August 2023, 17:03
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.230 4 December 2022, 22:32
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.449 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.936 24 September 2020, 10:56
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.816 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  aandrijfas inkorten, hoeveel? petervanriemsdijk 2 5.929 2 May 2018, 16:51
  Adres voor balanceren aandrijfas markfranken 10 21.852 22 May 2016, 21:53
Laatste bericht: alexvanderlaan
  Aandrijfas 240 Jambon 0 3.130 26 January 2016, 14:16
  geluid uit een automaat, lekt. kees58 8 9.782 10 December 2015, 18:01
Laatste bericht: kees58
  welke olie AW 03-70L skidje 10 13.490 4 May 2015, 07:02
