M47 ATF-olie?
Volgens de pagina van Kroon moet er Atf-olie in de handgeschakelde vijf versnellingsbak van mijn volvo240 uit 1993. Is dat niet een beetje vreemd, ATF is toch voor automaten?
Welke sleutel past eigenlijk op de vul- en aftapplug?
bedankt alvast voor de antwoorden
Volgens Volvo ook. Niet gewoon ATF trouwens, maar ATF type F ook wel type Ford geheten. Kantel de auto zover mogelijk dan gaat er bijna twee liter in (meer = beter in dit geval).
Pluggen zijn sleutel 13 geloof ik. De vulplug lossen voor je de boel leeg laat lopen.
Citaat:Pluggen zijn sleutel 13 geloof ik
Bacho gaat beter .Wel de bek zo dicht mogelijk draaien.
Gisteren nog een M46 afgetapt , maar met sleutel 13 draai je de boel al snel rond
Is geen 13mm maar 1/2" vandaar ook dat een 13mm slipt en ronde kanten veroorzaakt.
1/2"zit net tussen 12 en 13mm in.
Oftewel goed gereedschap is het halve werk Smile
Citaat:Is geen 13mm maar 1/2"
Vanochtend nog even gemeten maar sleutel 11 past er zelfs op.
Je kan ook de vierkante zijde van bv dop 10 er opzetten ( De kant waar je normaal de ratel in zet)
In de zeskant van de dop zet je dan een 10 mm inbusleutel.
edwin schreef:Vanochtend nog even gemeten maar sleutel 11 past er zelfs op.
kijk dat is slim bekeken het is net lego altijd wel pas te maken Big Grin
Volvo S70R B5234T4 M59
Ligt natuurlijk wel geheel aan de grote van je ratel/je doppenset. Die vierkante zijde heeft niet altijd dezelfde grootte.
Grote vierkant is 1/2 inch
middenmaat is 3/8 inch
kleine is 1/4 inch
Ik zou de auto NIET kantelen: het maximum oliepeil is als je 'm horizontaal vult en de olie er weer uitloopt.
Anders hadden ze de vulplug toch nog iets hoger geplaatst?
In de M47 schijnt de smering van de vijfde versnelling wel eens achter te blijven. De vijf zit niet in maar achterop de bak, net als de overdrive.
Ik heb zelf zo'n bak gehad, zat vol met gemalen lagergruis en maakte een vreselijk loeiend geluid in de 5. Een van de manieren om dat te voorkomen is meer olie in de bak.
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.211 4 December 2022, 22:32
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.382 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.780 24 September 2020, 10:56
  Olie lekt bij aandrijfas Jsper_b 2 8.712 19 October 2015, 19:23
Laatste bericht: Jsper_b
  welke olie AW 03-70L skidje 10 13.434 4 May 2015, 07:02
  vervangen olie bw 55 daanweijer 4 6.288 2 January 2015, 23:24
  atf olie skidje 4 4.655 13 March 2012, 22:09
  Koppel omvormer: olie verversen Mack Trible 3 5.675 16 February 2011, 23:17
  olie lekkage achteras volvomike 5 6.676 25 January 2010, 23:47
Laatste bericht: 240diesel
  Olie/vettigheid rondom de overdrive. shineslikesun 2 2.881 26 November 2009, 01:36
Laatste bericht: Volvodiesel
