Stuurkolom vervangen
Hej,
Ik heb een probleem met mijn Volvo 240 GL bouwjaar 1991. Het contactslot zat vast en de sleutel kon ik niet meer omdraaien.
Het stuurslot zit ook vast. Ik wou dan maar de hele stuurkolom vervangen met contactslot. Dit heb ik 2dehands kunnen aankopen.
Nu is mijn probleem het volgende: er zitten 2 breekbouten bevestigt aan een ijzeren stuk onderaan het stuur (zie foto's). Dit zit helemaal in de weg waardoor ik het nieuwe stuurkolom niet kan plaatsen. Tips en uitleg is welkom.
http://picasaweb.google.com/youcandecode...directlink
240 GL ~ B200f ~ 1991
144 ~ B20a ~ 1970
Van onderaf (door de langwerpige gaten in het zwart geverfde dwarsstuk) uitboren.
Marc1970 schreef:Van onderaf (door de langwerpige gaten in het zwart geverfde dwarsstuk) uitboren.
dat zijn toch "veiligheidsbouten"? Draai je daar dan weer nw voor terug of gewoon bouten..?
Ik denk anti-diefstal. Aangezien niemand nog 240 GL's jat kan je er gerust gewone bouten indraaien.
[Afbeelding: 2883871180102125362S600x600Q85.jpg]
Ja inderdaad, daar breekt iets los. Maar deze breekbouten zijn al gebroken bij het indraaien, vandaar dat je ze er uit moet boren (beschreven in Haynes). Ben benieuwd hoe het in elkaar steekt.
Misschien zit er nog wel een tweede set breekbouten in?
ik meen gehoord te hebben dat ze er gewoon ingeschroefd worden en vervolgens de koppen worden afgefreesd om te voorkomen dat je ze kunt losdraaien, om zo het veiligheids aspect te kunnen waarborgen..
Jambon schreef:ik meen gehoord te hebben dat ze er gewoon ingeschroefd worden en vervolgens de koppen worden afgefreesd om te voorkomen dat je ze kunt losdraaien, om zo het veiligheids aspect te kunnen waarborgen..
Bovenstaande is geloof ik de waarheid. Maar zowel bij de 140 als 240 kan dat toch gewoon met een beiteltje losgetikt worden? Als je dan rond een 140 or 240 een willekeurige bout pakt met kopje 12 mm dan heb je waarschijnlijk gelijk een goed vervangend exemplaar.
Succes,
als r plek is voor een langere draad, kun je, om jezelf gerust te stellen, ook nog een borgmoer ad andere kant contra draaien.. Als het dan nog los komt is de Brienenoord een tunnel...
Net de Greenbook gedownload (k-jet.org) TP30001-3, beschrijft vervanging van het vorige model stuurkolom maar je mag aannemen dat het 90% hetzelfde is.
Zelfde breekbouten, waarvan de kop afbreekt bij aandraaien, en die je er dus ook uit moet boren. De 'nieuwe' kolom van Niels heeft de beide bouten er nog inzitten, ik vermoed dat ze uit de zwarte houder kunnen schuiven (ook tijdens een botsing).
Haal die Greenbook erbij, er zijn nogal wat inbouwmaten die allemaal moeten kloppen.
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 2.078 13 October 2024, 07:28
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.270 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 18.561 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.502 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 18.113 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 7.004 3 February 2015, 18:11
  Stuurkolom 1972 en 1973 144 gelijk? Madman 5 6.587 25 January 2014, 16:15
  Wiellagers vervangen / gereedschap nodig ZOAB 6 9.918 11 February 2013, 23:26
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen rubbers bij achteras Jaco 28 34.338 13 April 2012, 23:25
  vervangen stabilisatorstangetjes 245 MarkBeerink 10 10.397 23 March 2012, 20:14
Laatste bericht: MarkBeerink
